查看: 2431|回复: 5
ms-7143不认内存
发表于 2009-8-8 17:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7143不认内存内存,内存供电2.5V正常,1.25V的电压也正常,3.3V电压也正常,打阻值卡测和数据阻值正常,只有打阻值卡的Power Supply(内存槽的158脚)却没有电压。这一脚不知道连接到哪儿?
发表于 2009-8-8 17:48:24 | 只看该作者 �
刷给新版本的BIOS
发表于 2009-8-8 17:51:52 | 只看该作者 �
看图吧,从北桥来的
发表于 2009-8-8 20:03:38 | 只看该作者 �
刷了BIOS也不行呀,难到是北桥坏了吗?
发表于 2009-8-8 21:56:06 | 只看该作者 �
断线、脱焊也是考虑之中啊。
发表于 2009-8-9 10:55:27 | 只看该作者 �
这脚怎么在打阻值卡上是边接到Power Supply呢? 我用47型机械表测,黑笔接地时测为5.5K,红接地时测为4.5K(两插槽都一样)。会是断线吗?
