查看: 1385|回复: 4
[求助中]
换板的CQ43 没有系列号 开机需按回车。
发表于 2014-7-2 17:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ43进水很严重 果断换板  ,主板是从某宝弄来的 可惜换上去之后没有UUID跟系列号 需要按回车键才可以进系统 客户不满意 非要解决这个问题    首先想着把BIOS对换一下就可以了   换了BIOS之后是出来了系列号 也不用按回车键了,但开机10秒风扇开始狂转 30秒准时掉电。  确定是BIOS不对   我也尝试过好几个DMI刷号工具 都不行  这块板跟原来主板外观看着没区别 芯片组也是一样的 但板号有区别 原本主板板号CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V1    某宝弄来的板版号CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2     在各大论坛都没找到V2的BIOS   目前只能刷回没有系列号UUID的BIOS    求大神帮忙  弄个V2版本的BIOS   或者有能刷CQ43的DMI写号工具  谢谢
发表于 2014-7-2 18:36:35 | 只看该作者 �
还是沙发好啊楼主辛苦了
发表于 2014-7-2 18:36:50 | 只看该作者 �
还是沙发好啊楼主辛苦了
发表于 2014-7-2 18:42:18 | 只看该作者 �
这个也能刷啊
发表于 2014-7-3 00:03:57 | 只看该作者 �
直接问卖主板的,不行就退板
