查看: 2455|回复: 13
求助长城电源19V6.32A,测得1.7V
发表于 2014-7-3 10:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测420V大电容325v,电容也没有鼓包,怎么入手啊
更换输出滤波电容看看  发表于 2014-7-3 11:01
发表于 2014-7-3 13:40:50 | 只看该作者 �
电源中,故障率最高的当然是电容。但是,输出电压只有1.7V,为何只怀疑电容?
谢谢,没弄好拿走了  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-3 11:45:22 | 只看该作者 �
滤波大电容要代换才知道
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-3 11:20:13 | 只看该作者 �
电容坏并不一定非要鼓包,有时表面也是看不出来的。
谢谢,没弄好拿走了  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-3 15:17:27 | 只看该作者 �
电容最好的方法是代换
发表于 2014-7-3 17:44:58 | 只看该作者 �
输出整流二极管压降多少
谢谢,没弄好拿走了  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:12
发表于 2014-7-4 07:59:07 | 只看该作者 �
先测输出电容好坏,找到控制ic,量各脚电压。
没找到替换的控制芯片  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:12
发表于 2014-7-5 17:10:50 | 只看该作者 �
谢谢,没弄好拿走了
发表于 2014-7-5 17:11:16 | 只看该作者 �
WJIEYONG 发表于 2014-7-3 11:45
滤波大电容要代换才知道
谢谢,没弄好拿走了
发表于 2014-7-5 17:11:34 | 只看该作者 �
谢谢,没弄好拿走了
发表于 2014-7-5 17:11:55 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-3 15:17
电容最好的方法是代换
谢谢,没弄好拿走了
发表于 2014-7-5 17:12:11 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-7-3 17:44
输出整流二极管压降多少
谢谢,没弄好拿走了
发表于 2014-7-5 17:12:38 | 只看该作者 �
没找到替换的控制芯片
