查看: 4207|回复: 11
联想B470E 装系统蓝屏,内存-硬盘都更换过,系统换了N次,故障依旧,请大侠指点。
发表于 2014-6-27 19:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B47OE 集显板 装系统蓝屏,内存-硬盘都更换过,系统换了N次,故障依旧,请大侠指点。
发表于 2014-6-27 19:33:51 | 只看该作者 �
到哪一步蓝屏
发表于 2014-6-27 19:40:31 | 只看该作者 �
先不要装驱动试试或者看安全模式蓝屏吗?
发表于 2014-6-27 21:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu和cpu周围的芯片,沦洛娃的这批机子是cpu杀手
发表于 2014-6-28 00:01:19 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动问题。
发表于 2014-6-28 00:02:15 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动,曾遇到过。
发表于 2014-6-28 10:17:44 | 只看该作者 �
先更改硬盘模式啊,然后装个原版的系统试试!
发表于 2014-6-28 10:31:59 | 只看该作者 �
蓝屏代码啥啊  f8的模式都进去试了么
发表于 2014-6-28 11:02:24 | 只看该作者 �
CPU坏了也会这样
发表于 2014-6-28 16:10:28 | 只看该作者 �
南桥的概率比较大
发表于 2014-6-28 17:32:26 | 只看该作者 �
先不装驱动呢,一个驱动一个驱动的试下
发表于 2014-6-28 17:43:13 | 只看该作者 �
是显卡驱动问题
