查看: 2518|回复: 6
[求助中]
联想E47L屏幕闪烁
发表于 2014-6-26 21:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机运行到桌面一切正常   一旦运行一个小时屏幕就开始闪烁    在过5分钟就黑屏 用电筒照还可以看到图像    就是背光没有亮     集显的
显卡的问题吧!  发表于 2014-6-26 23:15
发表于 2014-6-26 21:13:00 | 只看该作者 �
看屏19伏供电是否正常
发表于 2014-6-26 21:15:39 | 只看该作者 �
这个得具体分析了,屏主板都有可能 ,先换个屏试试吧,碰到过一例屏坏的
发表于 2014-6-26 22:33:37 | 只看该作者 �
屏换了三个都这样
发表于 2014-6-26 22:34:28 | 只看该作者 �
神州电脑维修 发表于 2014-6-26 21:13
看屏19伏供电是否正常
LED的有19V吗  供电屏吗?
发表于 2014-6-27 00:00:36 | 只看该作者 �
在暗屏的时候你检查缺哪个电压就知道了,开关信号35脚,亮度信号36脚,38-40是19V供电,如果是开关信号没有直接从3V屏供电链接一个10K电阻飞线就是
