查看: 2300|回复: 11
[求助中]
hp4416s平台复位被拉低
发表于 2014-5-31 11:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4416s平台复位被拉低,论坛好多遇到过,没解决....大家出来分析系
补充内容 (2014-6-23 09:49):
已解决, 还是北桥问题
发表于 2014-6-23 09:25:16 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-31 11:32:47 | 只看该作者 �
拆了北桥一样,换了SB  有人说不插CPU 会被拉低,我用其他板子026的板子测试了下,是3秒左右被拉低一次,而这个明显快了,上不上CPU也一样,
发表于 2014-5-31 11:45:48 | 只看该作者 �
拆外设看看
发表于 2014-5-31 11:46:10 | 只看该作者 �
声卡网卡这一类的
发表于 2014-5-31 11:49:13 | 只看该作者 �
4416S  你拆掉 网卡 声卡 试试 PCI的
发表于 2014-5-31 11:52:57 | 只看该作者 �
拆外设吧,表示这个在台式机上遇到过,是非门芯片的问题,但是笔记本没有,最好是用波波双通道,抓PLT_RST和其他的信号做比较,这样更能找到问题点吧,
发表于 2014-5-31 11:58:12 | 只看该作者 �
大多都是网卡。。
发表于 2014-5-31 12:01:04 | 只看该作者 �
没遇到过没思路
发表于 2014-5-31 20:24:11 | 只看该作者 �
没见过!没思路!请大神们提供思路!
发表于 2014-5-31 20:36:41 | 只看该作者 �
一模一样的故障,南桥,北桥也都换过了,bios刷过,最后失败告终,楼主修好一定发上来
发表于 2014-5-31 22:01:04 | 只看该作者 �
拆网卡试试。。。
