查看: 3220|回复: 9
[维修资料]
华硕1008HA有复位,不跑码维修一例
发表于 2014-6-20 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          这个上网本是二修,拆开里面乱七八糟的,但好在上家没有动BGA只是到处加焊了,图纸没找到,买个,(下面会附上)到手检测,基本电压都出来了,PLT_RST#也正常了,飞上诊断卡测试,确实复位正常,但不跑马。
          这样子就先刷个BIOS吧,可恨的是这个上网本原件都用的小号。。BIOS芯片都与众不同,跟八爪鱼场馆一个样,飞线刷吧!
飞的我晕头转向!本来飞这个诊断卡已经够晕了。。。。
飞线成功刷上,遗憾的是还是不跑马。。。没思路了。。。
虽然有了图纸,但板没元器件号啊!!!!根本没办法看,板子又小,巴掌大!
既然复位有了,就到处打电压吧!(这是我的思路,,比较简单,如果某个应该有电压的地方没有电压,或者电压与常见主板电压不相符,那么很可能可以顺藤摸瓜找到问题)
就好比这块1008HA,当打到北桥边上这个稍微大点的电容时发现问题,电压值0.56V,想想好像没有地方有个0.56V的电压吧?
可惜这板子没有标号啊!尼玛慢慢对图纸吧,发现这个0.56V是从一个五脚芯片出来的!接下来就麻烦了。。。看看板子有几个这样的器件,然后图纸从头看,然后对照一个一个排除!  我这板子有两个这样的五脚芯片,一个输出3.3V,一个输出2.5V。知道了这个就好办了,测量板子另外一个一样的芯片,输出为3.3V。那毫无疑问,这个芯片应该输出2.5V的,现在是0.56V明显不正常!找到问题了。。。。
找到问题就好办了,可惜检查PR313 PR312都正常
芯片也不好找,没代换。。。无赖之下只能出绝招了。。。。
坏板剪下1117,我外接个2.5V上去。。。。。。
事实证明就是这个2.5V没有的问题:
哈哈,各位看完加点分啊,加分又不是加自己的分~每天有额度~小气干嘛呢~~~
我再附上图纸跟BIOS吧!
图纸: sd_ASUS_EeePC-1008HA_945G.rar (657.93 KB, 下载次数: 38)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 17:23
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
我要脸 -1 骂人
爱你不久 + 1 楼主不是一般的厉害啊,飞线刷BIOS闻所未闻.
l动了情伤了心 + 5 很给力!
hyy + 3 很给力!
山西小余 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-21 20:19:35 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-6-21 18:39
1117是个什么,出2.5V的芯片?
你真的不要脸啊,连1117都不知道?1117-2.5   1117-3.3  后面是数字表示他的稳压值,不懂就要虚心请教!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 18:05:37 | 只看该作者 �
刷个bios也要飞线,真麻烦
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-6-20 20:42
发表于 2014-6-20 18:12:50 | 只看该作者 �
工欲善必先利其器
怎么利.......  详情 回复 发表于 2014-6-20 22:16
发表于 2014-6-20 22:16:38 | 只看该作者 �
怎么利.......
发表于 2014-6-20 23:03:35 | 只看该作者 �
楼主技术好厉害啊,学习了,什么时候才有楼主那样的水平啊
发表于 2014-6-21 18:39:24 | 只看该作者 �
1117是个什么,出2.5V的芯片?
你真的不要脸啊,连1117都不知道?1117-2.5 1117-3.3 后面是数字表示他的稳压值,不懂就要虚心请教!  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:19
