查看: 3922|回复: 9
[显卡维修]
雷击坏vga口的显卡长久处置方法,实践经验
发表于 2016-6-15 20:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏季有更多显卡遭到雷击,但是损坏不严重一般就坏了主输出的vga口,找个dvi转vga接上就可以继续用了,但是这样有个隐患,就是开机不接显示器,或者工作中抽拔了显示器接口,那么再开机就会出现无尽黑屏,因为显卡驱动自动跳转的默认主端口输出了,就是坏掉的那边,要么进安全模式删驱动重装,要么还原或者重装系统不然就是进桌面就黑屏,本人研究了一个最佳最简单解决方法,就是在好的那个dvi-i接口上的r g b三色输出对应并联三个75欧姆的电阻,原理就是给转接头制造一个假负载,让显卡以为一直都有显示器和它连接,就避免了断开连接就跳转的坏接口黑屏的问题,这样做唯一的弊端就是只能使用vga输出,需要dvi输出不太适合这个方案,只能老老实实保持连接了,我们搞维修的经常带电插拔显示器,才琢磨出这个方法的,对vga显示器百试百灵,帮助不少用户减少损失!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 20:31:10 | 只看该作者 �
楼主好办法呀
发表于 2016-6-15 20:33:36 | 只看该作者 �
楼主怎么并联呀,截个图看看
发表于 2016-6-15 20:46:44 | 只看该作者 �
没太看明白是怎么处理的
发表于 2016-6-15 23:10:50 | 只看该作者 �
这样都能想到真是好方法
发表于 2016-6-17 10:14:36 | 只看该作者 �
来个图就最好了
发表于 2016-6-17 15:44:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下来看看
发表于 2016-6-17 23:11:20 | 只看该作者 �
期待楼主上截图
发表于 2016-6-18 10:09:48 | 只看该作者 �
不错的一方法
发表于 2016-6-19 15:09:56 | 只看该作者 �
把VGA旁边的电阻拆掉就行了
