查看: 5038|回复: 35
[学员感言]
迅维成就了我维修了自个儿的电动车
发表于 2014-5-30 13:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自迅维毕业以后,发现自己对维修越来越有兴趣,主要是动手能力强了,毕竟咱现在知道啥叫电路基础,不会像以前那样缩手缩脚了,以上不是广告,是感谢,进入正题,电动车前两天出问题,就是走一下停一下,不正常,我去修,维修师傅说,等不走再来吧,这样的问题不是很好查,好吧,今天直接不走了,中午吃完饭没事,好奇心作怪,拿着螺丝刀,就杀了过去,稍作研究,心想要么是电线磨破了,就是接口不良 ,要么就是控制器什么的坏了,要是后者就准备推给别人弄了,拆开了盖子开始检查,没有看见电线破损,然后拆开所有接口检查发现一个接口里面已经腐蚀了,下面给图
左边孔已经黑了,我用清洗干净之后,清理了右图 右边的针,然后查起来, 继续检查后面线路 ,又发现问题,
两根线烧焦了 粘到一起了,虽然不知道什么作用的线,这样肯定不妥当, 分开用胶布裹好, 插电 ,加油门
转起来了,呵呵 , 由于这是为了不跑题太远了,下面教大家做一个属于自己的LED 灯如下图
怎么样 ,低成本,而且时尚  大气  上档次
方法就是 平时我们换下来的碎的LED屏,把LED灯管拆下来 用屏框做的灯框,直流22v左右,19V基本很暗的, 电压越高越亮,别过分高了不然到时候烧掉了, 调节亮度的时候可以用可调电源看看 多少V适合你,买个电源就可以,但是一般22v左右都是交流电,怎么办 ,用坏电源适配器或者坏显示器电源板里面的交流转直流的那个4角芯片就可以了,
如果觉得这个灯不错的, 给个分吧,先谢谢各位同仁了,
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:40
同意楼主: 5
有了电子基础,学其他的很快上手。  发表于 2014-6-17 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 21:25
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 21:35
4脚芯片,应该可以用整流桥堆 来弄吧?  发表于 2014-6-5 08:58
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
zhoufude + 10
大志a + 5
天意wx + 6 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2014-5-30 16:19:09 | 只看该作者 �
楼主真厉害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:40
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:17
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-1 00:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-30 16:35:44 | 只看该作者 �
求点分布容易啊,, 电动车都搬上来了,,
发表于 2014-5-30 15:05:58 | 只看该作者 �
你可以加一个项目电动车维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:40
发表于 2014-5-30 14:32:20 | 只看该作者 �
你太强悍,电动车都会修
发表于 2014-5-30 14:16:57 | 只看该作者 �
显示器电源板里面的交流转直流的那个4角芯片是什么型号的?
我也想改一个!
发表于 2014-5-30 18:40:32 | 只看该作者 �
真是无所不能啊,这车也让你给搞好,呵呵
发表于 2014-5-30 18:54:52 | 只看该作者 �
动手能力还是不错的
发表于 2014-5-30 22:23:14 | 只看该作者 �
楼主不错吗举一反三
发表于 2014-5-30 23:06:23 | 只看该作者 �
你不去修车太可惜了
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-31 08:00:28 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-1 00:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-31 15:10:39 | 只看该作者 �
一通百通。。 道理一样。。。 线路接触不良引起的。。
发表于 2014-5-31 16:11:47 | 只看该作者 �
按楼主的进度,过2年是不是连人都可以修了,呵呵
发表于 2014-5-31 23:46:17 | 只看该作者 �
学以致用,就是技术不错,多谢分享。
发表于 2014-6-1 22:14:19 | 只看该作者 �
这是举一反三例子,学完笔记本,主板,液晶,打印机后,相信只要动手能力强,家里的家电可能都不用求人了。
发表于 2014-6-2 11:25:31 | 只看该作者 �
学以致用,值得提倡。找到乐趣更是难得。
发表于 2014-6-2 22:10:40 | 只看该作者 �
搞维修的就是这样,一法通万法通,慢慢研究总能搞定的,一般的人不是没这个本事,而是没这个耐心····
发表于 2014-6-4 18:30:56 | 只看该作者 �
牛,那个是LED灯条吗? 怎么改的,也想弄一个。 LED屏上拆下来的。
LED原来是这样的。。  发表于 2014-6-19 14:45
发表于 2014-6-5 08:42:12 | 只看该作者 �
上面这个灯要加。高压条吧
发表于 2014-6-5 10:40:31 | 只看该作者 �
不需要,找对正负极  用可调电源 22V 先试一下亮不亮
