查看: 1645|回复: 19
[求助中]
G470 无CPU供电
发表于 2014-6-16 20:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁能告诉我 怎么样才会出 CPU供电  芯片换过 开启 供电都有 南桥换过 BIOS刷过 实在没招了 谁能给支支招 专业一点的
发表于 2014-6-16 20:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有好板可以给你交换,
发表于 2014-6-16 20:53:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电流上到多少?
0.2几 上CPU到0.3几  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:36
发表于 2014-6-16 20:50:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手上也有一台北桥不出PWRG  无CPU供电
那你的好修啊 把PWRG修出来就好了 我的开启都有了  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:35
发表于 2014-6-16 20:56:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html
上面是95831的参考
维修排除U 芯片本身问题 就查条件
祝你好运
饼哥的帖子看了 可是G470 没点位 没标号 实在是找不到件啊  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:37
发表于 2014-6-16 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他条件满足没有呀
发表于 2014-6-16 22:56:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
cpu供电芯片有VR_ON吗.控制器的使能脚.高电平开启
发表于 2014-6-16 23:08:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的太模糊,不好分析,上个图纸呀
发表于 2014-6-17 06:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上CPU 到0.35左右
发表于 2014-6-17 06:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
zhyjhacker 发表于 2014-6-16 20:55
我有好板可以给你交换,
我是要修 不是换
发表于 2014-6-17 06:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你指的其他条件是指什么
发表于 2014-6-17 06:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
kangkai 发表于 2014-6-16 22:10
承接到修业务 QQ452703091
都这么能搞笑呢
发表于 2014-6-17 06:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20080515 发表于 2014-6-16 23:08
说的太模糊,不好分析,上个图纸呀
这还模糊 还怎么样清晰
发表于 2014-6-18 20:35:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-18 20:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
0.2几 上CPU到0.3几
发表于 2014-6-18 20:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上面是95831的参考
维修排除U 芯片本身问题 就查条件
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
找什么?不是找不到 是不好找而已 、 修板哪里有那么多简单的 等你修好了这个板子就知道了 祝你好运  发表于 2014-6-18 20:44
