查看: 1521|回复: 9
奇怪问题,电流只有0.39.。。
发表于 2014-6-18 11:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
奇怪问题,电流只有0.39A 所有供电居然都出来了 (非上网本,1.4A左右亮机)
最后加焊南桥 解决。。亮机
发表于 2014-6-18 11:57:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
什么南桥?什么机器 0.39为啥加焊南桥啊? 不明觉厉。。。。
发表于 2014-6-18 12:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥笔记本,说明白点喽楼主
发表于 2014-6-18 12:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊看不明白
发表于 2014-6-18 12:19:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
说得不明不白的,这帖子可以删了
发表于 2014-6-18 12:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主分析具体点,说不定还有加分呢
发表于 2014-6-18 13:06:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说说 你为什么要做南桥
发表于 2014-6-18 13:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个帖子  会误导很多小小白的,0.3几直接干南桥~~~~   会废的~~~
发表于 2014-6-18 13:21:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
什么机器?什么型号  ?  0.39一般是CPU没工作  怎么加焊南桥就亮机了??????????楼主给分享下维修思路吧。
发表于 2014-6-18 13:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是把北桥认成南桥了
