查看: 8217|回复: 40
液晶电源一体板维修
发表于 2010-7-5 18:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
液晶电源一体板维修,有一电源一体板,如图如示:测得输入有220V,但400V大容量电压只有60V,那个大容量电容是不是和开关管相通的,测得也只有60V ,不知道果哪里,本人是新手
来自 2#
发表于 2019-9-17 22:39:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源怎么维修专题:https://www.chinafix.com/zt/68-1.html
发表于 2010-7-5 18:37:19 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你断开开关管的中间一个脚,再量下?
发表于 2010-7-5 19:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你断开开关管的中间一个脚,再量下是什么意思,断开后还是60V呢,
发表于 2010-7-5 19:39:15 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
桥堆,保险。先查下交流部分。300V没有出来,和后面是没有关系的。 如果后面因为短路而变成60V,早就烧的不成样子了。不可能还让你测出60V来。
发表于 2010-7-5 19:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
再者,你有没有可能测错位置了。
发表于 2010-7-5 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我真的看不展懂在说什么
发表于 2010-7-5 21:05:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也觉得你是不是测错地方了,测交流要红黑表笔各测电容一个腿,我刚开始学的时候有过把黑表笔接地,红笔接电容一个脚上测的电压就是低,很愚蠢的经历,被老师骂狗血喷头的
发表于 2010-7-5 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你看看整流桥应该出问题了
发表于 2010-7-5 21:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大电容上面是直流的300V你不会用交流档测的吧。没用错档的话就是前面的桥堆的问题。
发表于 2010-7-5 22:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
量的时候表打到1000V直流,表笔各接大电容一端,
发表于 2010-7-5 22:08:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
估计是测量的有问题,如果真是桥堆有问题估计保险早挂了吧
发表于 2010-7-5 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1肯定是测量的方法不对
2交流220V输入有开路或电阻变大
3如果是电源管漏电才降到60V的话,电路板早就冒烟了
发表于 2010-7-5 22:59:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
可以肯定的说,楼主的测试点不对。如果输入220V AC 经过整流得到的是300V DC, 如果是60V 楼主的板子早就炸开了.
发表于 2010-7-6 08:41:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
找个ATX的原理图看看交流转换成直流的部分,看看原理图你就知道该如何测量了,或找个电源一体版的原理图看看
发表于 2010-7-6 09:44:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了大电容
发表于 2010-7-6 17:51:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得楼主也是用交流去测直流电压了,这样测很容易损坏万用表
发表于 2010-7-6 18:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
无论哪一种电子电源它都有两个条件,一是启动电压,二是反馈电压,你的整流电压要是正常,哪么电源底的原因有可能是不幅合上面的两个要求。
发表于 2010-7-7 00:18:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2010-7-7 08:48:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵...有意思....
发表于 2010-7-7 12:18:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来你还是不懂电路的新手吧,那400V的电容就是电源的滤波电容,要是在它的两端只有60V,表明整流管和前面的电路都有问题,要查!看220V到电容是不是有元件坏,还是电容没容量了!
