查看: 1333|回复: 2
[主板维修]
华硕 M2N68-AM
发表于 2014-6-28 22:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    出讯维修好的第一块板!这板的开始故障不跑码,按时序走:供电-时钟-复位
    测得所有供电正常,时钟正常,全板无复位。英伟达单桥易虚焊,干桥后跑码正常,不显示。
    很郁闷!继续修了!尝试抓VGA接口信号,实测得三基色正常,行场信号不正常继续追查,他们经过门电路,查其输入端波形正常,怀疑门电路,换后故障依旧,再一次郁闷啊!继续研究了!怀疑防静电二极管不良,拆后正常。
发表于 2014-6-28 23:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么连个图片都没有??
发表于 2014-7-5 12:35:53 | 只看该作者 �
太忙了 没拍    见谅!
