查看: 15211|回复: 186
[笔记本]
笔记本实地,小修DELL JM6亮机
发表于 2014-5-15 21:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拿到一块DELL JM6的板。
首先,老规矩,拿到板外观检查,打值都没问题.可以上电。测公共点,3V/ 5V内存,桥供电都正常,上假负载,测有CPU复位, 直接找老师借CPU,内存。还是习惯性用示波器示波器挨个抓一遍。ADS#、LPC_FRAME#、PCI_FRAME#波形都正常,继续抓内存SMBUS,可示波器探头戳在主板上一点反应都没有.把内存拆下来,测内存供电,基准电压,VTT,SPD电压都正常,打值吧,当打值到 系统管理总线是发现,两条线都是无穷大。。。。。。。
不会吧,开始怀疑假负载有问题。找到从内存槽把195,197脚位连接的线刮开一点,直接打值,同样还是无穷大。 感觉应该断线了,打开电路图,查找信号来源,分别连接到另一个内存槽和Q21,Q22 MOS管S极。 用万用表测都是无穷大,跑线发现有一个测试点,氧化了,刮开直接测一端同一端不通,哈哈一下就找到了。
刮开补线, 发现周围的点也有腐蚀的一起刮开上点锡。 信号线,太细了,焊接半天。容易焊好一遍,再焊接另一边的时候,又都掉了,最后,用镊子按住焊上的。
补好万用表测量,这下通了,直接装上内存。插上显示器。显示了,DELL....
上我新买的示波器,再抓一组内存SMBUS波形。呵呵,又学一个经验,这种测试点很容易氧化断线。
波形放大后效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:29
同意楼主!  发表于 2014-5-22 07:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 11:16
时序走的不错  发表于 2014-5-15 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 21:34
参与人数 30下载分 +292 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
qrpe1993 + 5 赞一个!
月饼 + 30
djz20011211 + 5 赞一个!
fiwn + 5 赞一个!
Miking + 5 很给力!
octopus163 + 5 很给力!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
zhaohang0 + 10 神马都是浮云
fuckfat + 6 赞一个!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-16 17:03:35 | 只看该作者 �
只要找到罪魁祸首,,呵呵,,,,一切都是浮云。。。楼主技术不错~~~示波器也不错~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-15 21:48:41 | 只看该作者 �
高手哇!我什么时间才能达到这种大神级别!
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:30
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-1 17:18
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 10:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-15 21:57:17 | 只看该作者 �
示波器很给力啊
加分谢了, 呵呵 ,示波器分辨率高了点 有点不习惯,文字有点小  详情 回复 发表于 2014-5-15 22:04
发表于 2014-5-15 22:00:58 | 只看该作者 �
楼主的示波器看起来很高级啊。。。。。。。。能教教我吗
发表于 2014-5-15 22:04:15 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-5-15 21:57
示波器很给力啊
发表于 2014-5-15 22:11:27 | 只看该作者 �
最后一张抓的什么,实地也没看到过······
内存 的 我又补一张 放大的  详情 回复 发表于 2014-5-15 22:26
发表于 2014-5-15 22:22:42 | 只看该作者 �
楼主高手啊     啥时候我也能像楼主一样成为高手啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-15 22:23:32 | 只看该作者 �
这一阵打,一阵抓,楼主厉害
发表于 2014-5-15 22:26:42 | 只看该作者 �
内存 的 我又补一张 放大的
发表于 2014-5-15 22:26:49 | 只看该作者 �
楼主什么型号的示波器?
普源的 1004Z  详情 回复 发表于 2014-5-15 22:27
发表于 2014-5-15 22:27:52 | 只看该作者 �
shui5770 发表于 2014-5-15 22:26
楼主什么型号的示波器?
普源的 1004Z
发表于 2014-5-15 23:08:25 | 只看该作者 �
有示波器就是好呀
发表于 2014-5-15 23:18:17 | 只看该作者 �
又一批迅维示波器高手要出炉了
发表于 2014-5-15 23:32:16 | 只看该作者 �
刮开的两根线我看到了,左边的两个红点表示哪里
测试点, 出问题的地方  详情 回复 发表于 2014-5-15 23:33
发表于 2014-5-15 23:33:10 | 只看该作者 �
测试点, 出问题的地方
发表于 2014-5-15 23:45:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享了
我也是新手,修好了,高兴就发贴了  详情 回复 发表于 2014-5-16 12:09
发表于 2014-5-16 12:09:57 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-15 23:45
学习了,谢谢分享了
我也是新手,修好了,高兴就发贴了
发表于 2014-5-16 12:16:01 | 只看该作者 �
羡慕波波啊
发表于 2014-5-16 16:09:02 | 只看该作者 �
秒杀了    值得学习啊
