查看: 1342|回复: 4
[求助中]
LA_4201P
发表于 2014-6-16 14:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01不能触发,没有3v5v,公供点电压从19v慢慢下降到13v什么问题呀   需要帮忙谢谢
发表于 2014-6-16 14:42:29 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,一步步来,先把公共点电压修出来,我之前是一路一路断开看是那路把公共点电压拉低的。
发表于 2014-6-16 14:57:44 | 只看该作者 �
先修保护隔离吧 保护隔离修好的话 说不定 就修好了
发表于 2014-6-16 16:09:56 | 只看该作者 �
修隔离保护电路
发表于 2014-6-20 17:24:15 | 只看该作者 �
后级短路保护了吧
