查看: 5719|回复: 17
[显卡维修]
七彩虹GTS450显卡打过驱动不能开机
发表于 2014-6-30 18:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹GTS450灵动鲨显卡插上去重新打好驱动后开机卡WIN XP  logo死机,安全模式卸载掉驱动可以开机进桌面,PE可以进,系统换过,只要打驱动就会卡logo不动,WIN7也是一样。换回以前的老显卡英伟达9600GT就没事,求大神出手。。。  QQ371089104 加QQ祥聊
发表于 2014-6-30 18:53:00 | 只看该作者 �
首先驱动对不对,最好在官网下载,然后这个显卡的购买渠道,假显卡装了不兼容的驱动就容易这样
发表于 2014-6-30 18:56:33 | 只看该作者 �
驱动精灵打的,显卡再假它的主芯片都是英伟达或ATI的吧?能假哪去呀? 我们这里是电脑城,用七彩虹显卡驱动光盘打的驱动也是这样。求解释。。。 用光盘打的时候在检查系统兼容性那里过不去“系统不兼容” ,但是我换了系统了也不行。 是不是因为我的主板太老了的缘故,主板是08年的。机器还可以,用9600GT的显卡玩大话西游5开,效果全关,稍微有一点卡顿,所以就没换主机。
发表于 2014-6-30 19:02:07 | 只看该作者 �
在电脑自动跳出来发现新硬件的地方 指定位置扫描驱动可以打上驱动,但是重启后卡LOGO死机。
发表于 2014-6-30 19:25:22 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了吧
发表于 2014-6-30 19:32:07 | 只看该作者 �
重新直球显卡芯片试试
发表于 2014-6-30 19:42:23 | 只看该作者 �
显卡芯片坏
发表于 2014-6-30 20:33:08 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2014-6-30 20:48:09 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了吧
发表于 2014-6-30 21:16:52 | 只看该作者 �
简单的说 冲突 显卡坏
发表于 2014-7-1 06:57:15 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-30 18:56
驱动精灵打的,显卡再假它的主芯片都是英伟达或ATI的吧?能假哪去呀? 我们这里是电脑城,用七彩虹显卡 ...
我遇到过装声卡驱动就蓝屏,无法再次进入系统的,用驱动人生 驱动精灵都不行,最后官网下载解决了
发表于 2014-7-1 15:12:42 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-30 19:25
显卡芯片坏了吧
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
发表于 2014-7-1 15:13:05 | 只看该作者 �
625730448 发表于 2014-6-30 21:16
简单的说 冲突 显卡坏
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
发表于 2014-7-1 15:13:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-30 19:32
重新直球显卡芯片试试
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
发表于 2014-7-1 15:13:38 | 只看该作者 �
显卡装到别的机器上面可以正常使用。
发表于 2014-7-19 21:33:19 | 只看该作者 �
你换张显卡试试。然后重做系统 如果还是会的话就考虑下别的问题了
发表于 2014-7-19 21:42:09 | 只看该作者 �
在别的电脑上能正常使用,先升级下你的主板BIOS,还不行,再动动显卡的BIOS,显卡BIOS引起故障太多了
发表于 2014-7-20 17:58:40 | 只看该作者 �
可能是显卡的事
