查看: 4472|回复: 23
BENQ77G显示器满屏回扫线
发表于 2008-11-2 17:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台17寸BENQ77G纯平显示器,02年买的,03年下半年开始出现过聚焦不良的情况(调高压包上的双聚焦,调到清析后,使用几个星期后出模糊,最后怎么调都达达不到清析,04年因所处城市不同我没能帮他修,他找了个维修店换了个高压包后好了)。
到今年这台显示器曾了现黑屏,但指示灯正常,我去帮他检查出现亮度信号一电阻坏。更换正常。
过了两个月,现在这台显示器这样:出现满屏的横向回扫线,屏幕白(像隔了一片很浓的白雾),很难看到桌面的图标,并伴有模糊。现台机在我这里,还没拆开,先来讨论下什么问题,然后一分钟把它搞好。哈哈。
发表于 2008-11-2 17:41:43 | 只看该作者 �
仔细检查G1电压
正常应为-10到-50伏左右
另
如果我说得正确
请给点鼓励吧~
我需要威望啊~~~
发表于 2008-11-2 21:33:50 | 只看该作者 �
怀疑是G2电压过高。。。。
发表于 2008-11-2 23:18:06 | 只看该作者 �
这个显示器高压包没有SCREET加速极微调旋扭的。只有两个聚焦极可以调。
发表于 2008-11-3 12:36:04 | 只看该作者 �
另再补充提问: 模糊问题又怎解决? 我试调过高压包上的又聚焦旋钮, 不管怎样调节都达不到清析.
发表于 2008-11-3 12:45:09 | 只看该作者 �
再换个包包吧,原先的包包走到头了
发表于 2008-11-3 12:46:07 | 只看该作者 �
难道个种显示器就专坏高压包?
发表于 2008-11-3 13:10:13 | 只看该作者 �
这机器的高压包一般很少坏
可能是换的包有问题了
G1电压先看看是多少
再估计故障位置
发表于 2008-11-3 13:14:12 | 只看该作者 �
G1电压高,要不就是换管座!
发表于 2008-11-3 19:20:36 | 只看该作者 �
回复 #8 江哥 的帖子
我想换的包应该没问题,毕竟换后都用了几年。这几年间是正常的。
发表于 2008-11-3 20:44:01 | 只看该作者 �
模糊    ...调不好..!把管座上的两条线调换一下```不行``换管座...!
发表于 2008-11-3 21:27:57 | 只看该作者 �
回LS:
这个模糊感觉不是因管座问题。如果不是电路出问题就是包了吧。
聚焦线对调是因局部聚焦不良才换的。而现在这台不因这个问题呢
发表于 2008-11-3 23:22:24 | 只看该作者 �
个人觉得,模糊通过调节聚焦极电位器可以正常显示,但过一段时间又不行了
这种现象多数为高压包故障,建议如果有条件可以更换一个试试看
发表于 2008-11-3 23:46:56 | 只看该作者 �
回复 #12 子宁 的帖子
聚焦不良的问题:如果换管座后,调整聚焦电位器不能达到最佳,建议测量下CRT三阴极是否老化。
发表于 2008-11-3 23:51:35 | 只看该作者 �
加速极产生电压的一个分压电阻坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
子宁 + 10 版主果然技术熟练
发表于 2008-11-4 00:57:51 | 只看该作者 �
拆机了,刚测得G1阴极电压为 -65V ,G2加速极电压820V左右。三支电子枪电压正常在50V。
G2电压是不是太高了?
发表于 2008-11-4 01:36:37 | 只看该作者 �
上传一份BENQ77G图纸, 是从网上找到的.  这个电路图东一块西一块很难看.
从电路图上没找到" 偶遇"  版主所说的"G2分压"电阻呢?
发表于 2008-11-4 01:40:52 | 只看该作者 �
晕!!!!!忘记了上传附件,当编辑时提示“超过1分钟不可。。。。”  其实这个限制真的一点也不好!!!!
附件:
明基77G电路图.pdf
1.31 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-4 09:35:21 | 只看该作者 �
有了图纸也不好好看,真晕了你
发表于 2008-11-4 23:00:36 | 只看该作者 �
版所说的G2分压电阻是不是指图中的R392和R393呢?
