查看: 2586|回复: 11
LQ300K撞头问题
发表于 2014-5-3 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LQ300K打印时会撞头,还有老是在一面不停打。这问题加油就OK.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到过这样问题,清洁轴就OK了  发表于 2014-6-9 08:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-3 17:12:10 | 只看该作者 �
只要是针打,遇到此情况基本都是先把那个杆加润滑油,如果还不行就把那个杆换掉即可
发表于 2014-5-10 12:27:27 | 只看该作者 �
这个故障都老油条了,厂家也没有任何改进。
发表于 2014-5-10 12:38:28 | 只看该作者 �
行    学习了
发表于 2014-5-10 15:18:59 | 只看该作者 �
打印头原位传感器摇臂不灵活或者打印字车导轨缺油。
发表于 2014-5-10 16:43:36 | 只看该作者 �
先在导轨上加油
发表于 2014-5-25 08:30:39 | 只看该作者 �
最好先清洁再加油。是因为积尘多了,润滑不良。
发表于 2014-5-27 22:27:16 | 只看该作者 �
这个大家基本都知道了,不过还是顶一下
发表于 2014-5-30 13:40:13 | 只看该作者 �
铜套磨损,字车横杆磨损,字车皮带磨损,字车皮带张力不准,都会有这类撞车故障导致
发表于 2014-6-2 19:02:48 | 只看该作者 �
打印杆上没有油了,加油,然后,左右多滑几下,一般就OK
发表于 2014-6-11 10:00:58 | 只看该作者 �
弄点复活剂也可以。。。。。
