查看: 2309|回复: 4
[求助中]
求助DELL inspiron15-5557 P39F能用电池开机吗
发表于 2019-8-6 10:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大家DELL 15-5557 P39F笔记本,  一体板, 单独用电池能开机吗?搞不懂现在这些笔记本,电池有电,要插着电源适配器才能开机,开机进去,把电源适配器拔了也能正常使用. 把电池拔了,用电源适配器也能单独开机正常使用。就是不能单独用电池开机
发表于 2019-8-6 10:47:30 | 只看该作者 �
                                   小问题
什么小问题 是不能单独用电池开机 还是可以单独用电池开机呢  详情 回复 发表于 2019-8-6 10:50
发表于 2019-8-6 10:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-6 19:41:21 | 只看该作者 �
之前修到一台thinkpad的机子也是这种情况,不过是键盘坏了导致电池不能=开机。
发表于 2019-8-6 20:41:24 | 只看该作者 �
正常这个机器电池能开机的  查下相关线路吧
