查看: 3242|回复: 27
[主板维修]
华硕秒掉电
发表于 2014-2-28 14:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块华硕P5G41T-M LX 主板开机15掉电提示USB过流 检查各USB供电5V 正常  再查USBCO# 4组USB有两组断路了 飞线结束维修  附上点位图
P5G41T-MLX.rar
511.93 KB, 下载次数: 230, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:10
发表于 2014-2-28 14:32:14 | 只看该作者 �
多少钱修主板
主板是解决的方法值得学习下。。。收多少钱要看是什么客户吧。。  发表于 2014-7-16 11:11
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-28 14:26:30 | 只看该作者 �
断路还是短路哦?
断路来的。。  发表于 2014-7-16 11:11
发表于 2014-2-28 14:48:28 | 只看该作者 �
技术不错支持一下
发表于 2014-2-28 14:48:58 | 只看该作者 �
华硕的图纸太难找了
是啊。。只有少部份的点位图。。  发表于 2014-7-16 11:12
发表于 2014-2-28 14:50:40 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:12
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-2-28 15:08:26 | 只看该作者 �
华硕的图纸太难找
发表于 2014-2-28 15:12:20 | 只看该作者 �
两组断路了
发表于 2014-2-28 15:12:41 | 只看该作者 �
seacore 发表于 2014-2-28 14:26
断路还是短路哦?
两组断路了
发表于 2014-3-14 19:48:43 | 只看该作者 �
我以前遇到过一次,不知道怎么弄,多谢提示。
发表于 2014-4-7 11:07:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-4-7 16:27:52 | 只看该作者 �
pengyujun 发表于 2014-2-28 15:08
华硕的图纸太难找
华硕基本只有点位.没有图纸.有也是很老或者很少的一部分
发表于 2014-4-7 16:40:48 | 只看该作者 �
断线了怎么会引起过流呢,不太明白。
发表于 2014-4-8 15:54:58 | 只看该作者 �
不知道哦  开机提示就是过流的意思 也没必要真的在乎每一个字眼 看提示就知道是跟USB有关系顺着查的
发表于 2014-4-8 15:57:16 | 只看该作者 �
下个图纸,顺便留个脚印
发表于 2014-4-8 16:20:04 | 只看该作者 �
技术不错支持一下
发表于 2014-4-9 08:55:59 | 只看该作者 �
华硕图纸很难搞到的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:13
发表于 2014-7-16 10:25:54 | 只看该作者 �
过流貌似不会秒掉电吧,不说15秒关机吗?
发表于 2014-7-16 11:13:58 | 只看该作者 �
这线是如何断掉的??
发表于 2014-7-16 17:00:49 | 只看该作者 �
这个有修过,我当时修是OC#电压不够,2个电阻分压过来,其中一个坏了,换了就好
