- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
上电不跑码查内存代电不出来,管理芯片是U6103 查其1 和5脚供电正常,查7脚为0 于是跑线到一个小8脚 S3-B 中的7脚 由于没有这个芯片的PDF,查其S3-B的1脚有5V 3脚为2.6V 4脚为3.3V 于是把3脚飞线到7脚,这时候内存供电有1.8V ,上CPU还是不不跑码,发现桥供电没有,又是U6103管理的,跑线又到这个小8脚的中的5脚,人为这脚弄一个外接的1。2V上去试,桥供电出出来了,还是不跑码,郁闷中 这时候CPU温度都有一点点了, 看来没有配件情况下如何修好这板子,找完料板都找不到 这料 同行的,修不起价来。
