查看: 4145|回复: 16
[维修经验]
IBM T60关机重启
发表于 2014-6-24 10:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的的IBM T60 关机重启,故障现象是能正常开机使用,就是关机的时候选择关机,关机几秒钟后自动重启,但是强行关机就不会重启。
  先用自己的硬盘做个系统,故障依旧,说明问题在主板上了。
  拆机查看键盘接口,没有异物,短接法开机,关机。故障依旧。
  先放个电,开机关机正常,哇哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 10:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
大黑黑 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-24 10:56:13 | 只看该作者 �
原来是BIOS电池放电啊
发表于 2014-6-24 10:59:02 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2014-6-24 10:56
原来是BIOS电池放电啊
是CMOS
发表于 2014-6-24 11:02:18 | 只看该作者 �
放个电就可以了啊,真的想不到。
发表于 2014-6-24 11:04:32 | 只看该作者 �
重置RTC电路
发表于 2014-6-24 11:06:25 | 只看该作者 �
每次拆机都习惯放电了
发表于 2014-6-24 11:09:15 | 只看该作者 �
放下点不就等于复位南桥了吗
发表于 2014-6-24 11:09:49 | 只看该作者 �
这维修容易呀,不过我也习惯了给机器放电了
发表于 2014-6-24 11:42:39 | 只看该作者 �
有这样的同行很不错啊。。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-6-24 11:59:08 | 只看该作者 �
呵呵,以后碰到也放电
发表于 2014-6-24 12:23:06 | 只看该作者 �
学了一招。
发表于 2014-6-24 12:28:17 | 只看该作者 �
...不触发,不亮,管他什么客户不在先放个电试试,百分之10
发表于 2014-6-24 12:34:26 | 只看该作者 �
虽然放电好了,但是也要考虑南桥的,因为这款机器容易南桥坏
发表于 2014-6-24 13:11:36 | 只看该作者 �
运气这么好啊,真是牛逼 啊,
发表于 2014-6-24 13:15:25 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-6-24 13:21:56 | 只看该作者 �
恩恩。谢谢
