查看: 2812|回复: 10
[求助中]
方正A608IG公共点没电压
发表于 2014-6-4 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          方正A608IG 广达代工 板号:DA0QL6MB8F0
测得PQ30第4脚为19V,可1脚没电压。PQ30不能正常导通,换过PQ30也不行,也检查了后级没明显短路。
求给位大侠指点,给个思路。
发表于 2014-6-4 12:00:41 | 只看该作者 �
PQ30不是个三极管? 1脚都接地了,还有电压,那就神了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 13:04:07 | 只看该作者 �
查+VH28电压
发表于 2014-6-4 13:19:47 | 只看该作者 �
查 VH28的升压电路 ,因为PQ30是的N沟道的MOS管 ,N沟道的导通条件是要G大于S 4.5 v 才完全导通,但是你的G 级没有电压说明没有升压 ,在看一下 ACOK_IN电阻 有没有问题,如过没有问题话,在查 ACOK#的那个MOS管,这个管子是不能到通的,这个管子如果导通了 ,就会 没有28v,电压对地了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 16:21
发表于 2014-6-4 13:30:23 | 只看该作者 �
如果PQ30没问题的话,就查信号电压,看看栅极电压都是有谁控制的。
发表于 2014-6-4 13:59:08 | 只看该作者 �
不是普通三极管。
发表于 2014-6-4 14:01:53 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2014-6-4 13:19
查 VH28的升压电路 ,因为PQ30是的N沟道的MOS管 ,N沟道的导通条件是要G大于S 4.5 v 才完全导通,但是你的G ...
非常感谢,你这个思路很清晰。我再试试
发表于 2014-6-5 17:14:25 | 只看该作者 �
已经查出来28V升压芯片短路了。换后28V正常,主板公共电压也都出来了。可没有3.3和5V啊,麻烦帮忙分析下。
发表于 2014-6-5 17:30:02 | 只看该作者 �
图太小了  看不到  首先看一下有没有LDO有没有出来  你还是把图纸法过来我看一下
发表于 2014-6-5 19:53:11 | 只看该作者 �
就是呢,说的都对,仔细的检查PQ30的控制脚1脚,这个脚不为高电平,Q30怎么都不会通,照相关的ACOK_IN、+VH28相连的电路,看是不是被拉低了。。还有PQ36也不能导通,它一导通PQ30也会截止。
