查看: 6198|回复: 14
插过独立显卡后拔出 用回集显没显示
发表于 2014-5-31 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  菜鸟求解决!插过独立显卡后拔出 用回集显屏幕没显示电池放电,主板清零复位了,还是不行.求解决
发表于 2014-5-31 11:26:08 | 只看该作者 �
放个测试卡测试下看看跑什么码。。或者是内存接触不接吧。
发表于 2014-5-31 18:44:53 | 只看该作者 �
先 加焊一下北桥啊
发表于 2014-5-31 18:48:53 | 只看该作者 �
只能说你插太深了,还想再插
发表于 2014-5-31 18:56:57 | 只看该作者 �
先看跑马 看能跑到什么位置 才能决定什么问题
发表于 2014-5-31 19:20:12 | 只看该作者 �
用主板诊断卡,测量一下,看看跑什么码?这样才能说是什么原因?
发表于 2014-5-31 19:32:04 | 只看该作者 �
同意楼上说法,只能先用诊断卡,看档在哪个代码,然后才能分析原因
发表于 2014-5-31 19:52:59 | 只看该作者 �
回流北桥,可以帮助
发表于 2014-5-31 20:17:45 | 只看该作者 �
用诊断卡看一下挡什么吗??一般会自动调整的!!有可能是内存接触不良!
发表于 2014-6-3 23:29:36 | 只看该作者 �
内存条搽过了内存槽也用镊子拖过了,还是不显.档85
发表于 2014-6-3 23:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-3 23:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-4 08:37:01 | 只看该作者 �
你拨出独立显卡前有没有关机?
发表于 2014-6-4 08:44:07 | 只看该作者 �
能完成自检不?
发表于 2014-6-7 09:37:00 | 只看该作者 �
换个内存槽试下。。 内存接触不良都有可能的。。。
