查看: 3912|回复: 14
[求助中]
戴尔 N5010 I3CPU ATI显卡 电流0.45左右 重复三短报警
发表于 2014-6-3 14:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 N5010 I3CPU ATI显卡 电流0.45左右 重复三短报警 没思路
发表于 2014-6-3 14:28:17 | 只看该作者 �
报警的时候 风扇狂转
发表于 2014-6-3 14:28:48 | 只看该作者 �
估计缺电压!
发表于 2014-6-3 14:30:53 | 只看该作者 �
内存换过了 桥干过了
发表于 2014-6-3 14:35:01 | 只看该作者 �
BIOS写个程序试试
发表于 2014-6-3 14:35:17 | 只看该作者 �
查电压名够不。…。……。……
发表于 2014-6-3 14:36:39 | 只看该作者 �
客户说是自己拆机除尘了 装上就这样了
发表于 2014-6-3 14:42:23 | 只看该作者 �
主板有问题慢慢查
发表于 2014-6-3 14:42:43 | 只看该作者 �
刷BIOS  看看
发表于 2014-6-3 14:46:09 | 只看该作者 �
屏线是不是没弄好
发表于 2014-6-3 14:48:14 | 只看该作者 �
学习了,感谢~
发表于 2014-6-3 14:51:02 | 只看该作者 �
这么小电流  缺电压了吧   仔细查查有没有拆掉件
发表于 2014-6-3 14:53:39 | 只看该作者 �
看情况应该是到内存了,看看缺不缺电压 内存电压
发表于 2014-6-3 14:59:11 | 只看该作者 �
静电导致BIOS损坏
发表于 2014-6-3 15:06:33 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧
