查看: 6572|回复: 18
N5010无内存复位
发表于 2014-4-22 21:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个难啃的骨头  DELL的N5010   I3一代的CPU  整死没有内存复位,CPU复位有1.05V  时钟0.5V  电流跳到1.5-1.6的样子  开机滴滴两声  不过内存, 查了一大圈内存就是没有复位,上图一张 复位信号
   控制角有3.3V   DDR3_DRAMRST# 0.2V多
CPU 换过,条件查过,示波器打内存, 无波行   主板没检测到内存,
     这款机器CPU复位有的话, 就应该出内存复位了呀, 给个CPU复位图
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/504678150/QQ/WinTemp/RichOle/%251UXN@ZQ4J5K[9YW8ENC(FW.jpg[/img] 求大神给解 ,  求大神给解,
求大神给解啊'
检测不到内存是不会给出 DRAMRST# 这个信号的,内存复位两次跳变,第一次就是你说的0.2V左右,当CPU寻址以后,并读取到正确的SPD后,才会抬高DRAMRST#到1.5V左右。希望能帮到你!  发表于 2014-4-23 09:18
发表于 2014-4-23 16:12:11 | 只看该作者 �
这个机器一般都是北桥问题多
焊一下试一下,多半能好
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-23 16:10:56 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下
发表于 2014-4-23 09:28:31 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-23 08:46
你查查R908和c903这两个,是不是有问题。
r908和C903没问题 把Q901拆掉后D级1.5V就有了
发表于 2014-4-23 08:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 23:07:31 | 只看该作者 �
记得桥发出的那几个复位信号好像有一个叫内存好信号,应该跟桥有关
发表于 2014-4-22 22:21:56 | 只看该作者 �
换个管子啊
发表于 2014-4-22 22:09:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS然后再换桥,很管用
发表于 2014-4-22 22:01:32 | 只看该作者 �
桥检测内存参数的SMB总线
发表于 2014-4-23 16:15:34 | 只看该作者 �
这个机器是EC BIOS问题。我修过两台了
发表于 2014-5-8 14:01:38 | 只看该作者 �
我这里也有一台。麻烦
发表于 2014-5-10 18:47:38 | 只看该作者 �
北桥可能性大
发表于 2014-5-29 10:43:10 | 只看该作者 �
桥换了    EC刷了,还是没有头绪    已经让客户换板了,    可是这个问题  还是没解决       哎呀   苦逼的生活
发表于 2014-5-30 12:45:54 | 只看该作者 �
I代I3复位信号是那针脚
发表于 2014-5-30 17:39:46 | 只看该作者 �
跑代码了吗 ?
发表于 2014-5-30 18:43:02 | 只看该作者 �
SPD还没测到内存,怎么会有内存复位
发表于 2014-5-30 18:47:45 | 只看该作者 �
这种问题最头疼
发表于 2014-5-31 01:08:51 | 只看该作者 �
5010如果没过内存电流只有0.8A左右,怎么会有1.6A呢?应该不是这里的问题了
