查看: 7148|回复: 68
[求助中]
DELL N5010 暗屏
发表于 2016-4-1 08:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一朋友的DELL N5010刚开始拿过来时是掉电,拆开检查发现主板腐蚀了,露铜的地方全是黑的,于是提议换板,在淘宝上订了块装上测试24小时无问题就放款了,朋友拿回家机子进入休眠唤醒就暗屏,于是找店家说是待机开关坏了,要我拆掉,我拆掉还是黑屏,把那块有问题的板的霍尔元件拆下放到那个主板这个好了,过了两个星期朋友打电话说又是这样了,各位大师帮我分析下看看有没有其它原因引起的故障,因为机子还没拿过,所以还没有测试电压。
发表于 2016-4-1 10:23:08 | 只看该作者 �
把这个霍尔元件拆了试试,检查屏线及屏,唤醒时在屏上测背光条件
请问霍尔元件起什么作用 大概什么样子  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:40
直接拆了不行,时亮时不亮。  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:04
发表于 2016-4-1 09:12:26 | 只看该作者 �
拆掉也会待机?不应该啊 不过这机器独显的显卡容易坏
发表于 2016-4-1 09:29:21 | 只看该作者 �
找个维修的地方检测一下吧 这机器显卡爱坏
发表于 2016-4-1 09:32:30 | 只看该作者 �
暗屏时如果屏有显这种问题好修,查下缺什么条件,开启和亮度调节19V供电,休眠等,
发表于 2016-4-1 09:42:07 | 只看该作者 �
是不是设置的问题
BIOS恢复出厂设置都没有用。  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:00
发表于 2016-4-1 10:00:47 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-4-1 09:42
是不是设置的问题
BIOS恢复出厂设置都没有用。
发表于 2016-4-1 10:39:41 | 只看该作者 �
原来 是 求助帖子,没怎么看,7楼方法 可试。 一般暗屏,先看屏 是LED  LCD  N5010我记得修过这机器。 LED的。查,主板 LED主供电 19V  背光开启信号   亮度调节信号,  7楼的霍尔元件,个人认为会造成黑屏,找不到原因拆试。还有,南桥有问题,BIOS有问题都会造成 暗屏。 有些 问题,太奇葩
发表于 2016-4-1 11:04:50 | 只看该作者 �
直接拆了不行,时亮时不亮。
暗屏的时候你把那个没电压的脚,找个10k的电阻拉个3.3v  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:49
拆了还时亮时不亮,跟你朋友说不要休眠了,直接在屏上找开启与亮度那个不足解决他就行了  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:28
发表于 2016-4-1 11:16:33 | 只看该作者 �
请问霍尔元件是什么在哪个位置
发表于 2016-4-1 11:22:28 | 只看该作者 �
hy12366 发表于 2016-4-1 11:16
请问霍尔元件是什么在哪个位置
在触摸板的下方位置。
发表于 2016-4-1 11:22:47 | 只看该作者 �
请问霍尔元件是什么在哪个位置
在触摸板的下方位置。
发表于 2016-4-1 11:25:54 | 只看该作者 �
换屏试了没?
发表于 2016-4-1 11:26:00 | 只看该作者 �
会不会和屏的EDID有关系
发表于 2016-4-1 11:28:43 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-4-1 11:04
直接拆了不行,时亮时不亮。
那个LID-close#是高电平还是低平正常.  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:21
发表于 2016-4-1 13:12:05 | 只看该作者 �
霍尔元件是控制什么的能解释下么
发表于 2016-4-1 13:20:02 | 只看该作者 �
还是拿板子去保修吧  动了没法保了
发表于 2016-4-1 13:22:41 | 只看该作者 �
还是要查电路呀 暗屏还是比较简单的 呵呵
发表于 2016-4-1 13:23:21 | 只看该作者 �
暗屏相对好修吧,就LID 3V  亮度基本都可以搞好。。
发表于 2016-4-1 13:37:29 | 只看该作者 �
这种问题难整啊,问题不好找,楼主修好告知下
