查看: 958|回复: 2
天逸Y200故障求助!
发表于 2008-10-25 20:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里修一台天逸Y200机器,机器的耳机接口有问题,拆下机器处理好后好了,裸板接上可调电源,插外显开机正常,开关机几次都正常,现在把液晶屏接好,开机无显,可调电源开机电流只有0.6A而却没有变化,CPU有温度,北桥没有温度,各部分电压正常,感觉是硬启动没有成功,现在没有思路,望大家给我思路。指点一下。
发表于 2008-10-26 12:10:33 | 只看该作者 �
有那位高手路过时指点一下呀
发表于 2008-11-5 22:47:13 | 只看该作者 �
回复 #1 周涛 的帖子
问题可能在时钟
你可加笔记本维修技术群
群号52148497
