查看: 3154|回复: 15
【求助】小电源维修记
发表于 2014-5-21 00:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个游戏机12V电源,之前坏了无输出,换了场效管,电阻,光耦,其他零部件测试过没有坏,不知道为什么现在输出只有0.3V,不知道怎么往下修啊,很无助啊。。。。。。
主滤波电容电压多少  发表于 2014-5-21 10:16
检查输出滤波电容  发表于 2014-5-21 10:16
输出保护稳压管如何,输出整流管需要检查  发表于 2014-5-21 10:14
发表于 2014-5-21 16:56:59 | 只看该作者 �
可以参照这个电路基本原理
发表于 2014-5-21 17:03:36 | 只看该作者 �
可以参照下面的维修经验:电脑的ATX电源突然坏了,电脑不能启动。只好拆下来维修。
根据经验,知道是辅助电源部分有问题,查了些资料,开始动手修理。
给电源通电,测辅助电源输出,发现PS输出+5VSB电压不稳,低于正常的5V。检查整流管,无开路短路。
查高压振荡部分,开启电阻正常,拆下开关管,测量似乎正常。测量尖峰吸收电路,电阻220K与电容473并联部分,发现电容473击穿。换了电容后,输出+5VSB电压恢复正常。
发表于 2014-5-21 21:45:21 | 只看该作者 �
检查一下431和光耦,图上很清楚。
发表于 2014-5-22 10:00:06 | 只看该作者 �
场效管不对吧?应是开关管才对。线路板背面主芯片也看看。
发表于 2014-5-22 10:25:42 | 只看该作者 �
换下光耦试下
发表于 2014-5-22 13:21:53 | 只看该作者 �
市电250V,主滤波电容330V,光耦换过了
发表于 2014-5-22 13:23:47 | 只看该作者 �
根据经验,知道是辅 ...
谢谢提供图纸
发表于 2014-5-22 15:28:29 | 只看该作者 �
难道是变压器坏了吗?基本上重要零件我都换了还是不行,输出电压很低,在0.34V-0.5V之间跳
发表于 2014-5-22 15:30:00 | 只看该作者 �
我量了变压器次级输出也是0.2V左右,还是高压振荡部分出问题了?
发表于 2014-5-24 20:45:30 | 只看该作者 �
确认一下原来的是场管还是双极的管
发表于 2014-5-25 10:48:02 | 只看该作者 �
这个电源的原件不多,就用笨办法,把原件足个检查一遍。
发表于 2014-5-25 12:28:42 | 只看该作者 �
电压低,应该查反馈电路吧
