查看: 6654|回复: 17
acer 4560g bios
发表于 2014-4-9 12:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4560g bios
acer 4560g bios.rar
1.48 MB, 下载次数: 735, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-20 16:32:20 | 只看该作者 �
刷下试试 1.5 开机后 电流回到0.9 可以关机就是不显 不知道是不是 BIOS
有个一样的问题,打算先刷BIOS试试,你的加焊显卡没有用吗?  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:14
发表于 2014-5-30 15:40:54 | 只看该作者 �
刷了可以吗   修好了吗
最后结果是 显卡的问题 换个料 好了  详情 回复 发表于 2014-5-30 17:28
发表于 2014-5-30 17:28:44 | 只看该作者 �
zhuang1993 发表于 2014-5-30 15:40
刷了可以吗   修好了吗
最后结果是 显卡的问题 换个料 好了
发表于 2014-7-26 10:08:53 | 只看该作者 �
下个试试把  不行就换显卡
发表于 2014-8-16 10:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 12:46:06 | 只看该作者 �
加焊不好
发表于 2014-8-19 13:33:17 | 只看该作者 �
有一台独显的驱动装不上,是不是BIOS的问题
发表于 2014-9-2 17:16:15 | 只看该作者 �
好像不是BIOS的问题啊
发表于 2014-11-1 12:40:17 | 只看该作者 �
我 的也是这种情况  ,加汉   一样
发表于 2014-11-21 14:59:26 | 只看该作者 �
先下来试试
发表于 2014-11-24 17:22:25 | 只看该作者 �
JE40 SB MB 10273-1  48.4PQ1.011   开机电流跳几下,停止在0.9 。BIOS刷了一样。订个新显卡换上试试。显卡,单桥都加焊了。原故障。
发表于 2014-12-31 13:14:11 | 只看该作者 �
我 的卡机就是死在0.9   这种显卡是不是很容易坏啊 ,做了一下就坏了。
发表于 2015-1-12 19:18:18 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢
发表于 2015-3-4 11:43:18 | 只看该作者 �
手上有一台一样的,加电不显,按开机键可以关机,已确定是显卡问题
发表于 2015-3-14 19:32:01 | 只看该作者 �
我的加焊亮机了不过进不去系统
发表于 2015-4-16 11:40:15 | 只看该作者 �
这个独立的,还是集成的BIOS、、、
发表于 2020-10-15 19:11:05 | 只看该作者 �
现在我也遇到了个这本子、愁人
