查看: 3624|回复: 37
[三星]
显示器怪毛病
发表于 2014-5-3 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天收到了一个二修的显示器,拿到手后发现电源板的电源接口被改的不像样子了,我先把电源接口换了,然后大体检查了一下没发现其他问题,就直接点了,竟然就这样好了,毕竟是二修的机子,这么快就修好了,心里有点悬,但是面前显示器的画面让我挑不出半点毛病,就直接装起来了,继续点了一天,第二天早上客户就急着拿走了,第三天就又送过来了说是花屏,我当时就愣住了,怎么可能,即使屏线问题也不可能这么快就出问题啊,如果是屏问题在我们这边点了一整天也该出问题了,他的这种花屏是彩色竖线条的花,而且是满屏幕的,一开始背景是白色的带彩色线条的,后来渐渐变黑色,彩色线条依旧,反而更加显眼,给我的第一感觉就是屏线,我怀疑怀疑屏线(虽然知道可能性很小),找了好几根屏线才找到一根能正常显示的,然后又点了一天,没发现问题,等今天再继续点的时候,所谓的花屏又出现了,如果说冷机花屏可现在有点了好久都还花屏,速度求救有事您Q我
发表于 2014-5-3 11:17:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏有问题  一般修不了
发表于 2014-5-3 12:02:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的意思是屏幕间歇性故障吗?建议楼主多检查下屏供电和信号部分,是不是有隐患。
发表于 2014-5-3 13:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天奇电脑维修 发表于 2014-5-3 11:17
屏有问题  一般修不了
确定是屏坏了?即使坏了我也想继续干
发表于 2014-5-3 13:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会还是屏线的问题,要不我直接一根一根的接
发表于 2014-5-3 13:43:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是已经换屏线了吗,能点正常证明和屏线没有关系吧,不用一根一根连起来,应该把注意力放在别的地方上
发表于 2014-5-3 13:53:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个已经修不了了
发表于 2014-5-3 15:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测屏供电。
发表于 2014-5-3 15:36:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分析的挺好啊,像是平供电和信号部分,若是间接性的话
发表于 2014-5-3 15:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
可能有元件老化,一般间歇故障,比如用一用出现故障,或者用一用故障消失,都是元件老化,比方说,电解电容的电解液沸腾了。。。
发表于 2014-5-3 16:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mengdana 发表于 2014-5-3 15:41
可能有元件老化,一般间歇故障,比如用一用出现故障,或者用一用故障消失,都是元件老化,比方说,电解电容 ...
能否具体点,这种话谁都会说,也可能是屏老化啊,
发表于 2014-5-3 20:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机时钟复位 发表于 2014-5-3 17:52
这种问题很大程度上像屏主芯片虚焊导致的
我估计是屏的MUC导致的
发表于 2014-5-3 20:51:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么不先刷个程序试下呢
发表于 2014-5-4 11:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhx65257855 发表于 2014-5-3 20:51
为什么不先刷个程序试下呢
后来也刷了,没有用
发表于 2014-5-4 13:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷程序没刷对
发表于 2014-5-4 13:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图像处理 芯片  长时间 高温  虚焊   重焊下   就  OK了、
发表于 2014-5-4 14:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在屏上还是在驱动板上?
发表于 2014-5-4 14:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那他怎么还能用一整天都好的呢
发表于 2014-5-9 13:13:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常一加一 发表于 2014-5-4 14:09
在屏上还是在驱动板上?
驱动版上的  你把它 加焊  一便
发表于 2014-5-9 16:02:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我见过灯管打火引起花屏的三星机。
