查看: 3741|回复: 14
联想旭日150不开机
发表于 2011-9-9 11:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户送来机器,说是笔记本白屏,但是能听到声音,但是现在不加电开机了。原因是自己在白屏的时候以为自己能弄好,拆了看连接线有没有插好,但是万万没有注意电池没有拿掉,用刀片在金手指上擦了擦,结果冒了两朵火花,就打不开机了。白屏没有修好,机子打不开了。
送修第一步,看主板可有什么芯片烧坏,由于短路造成不开机重点检查了PC97551,发现插电巨烫,晕,报废了,直接换了一块。CPU拿掉,接上假负载,测量供电,MOS正常,CPU供电电路正常,直接加电,测量开机电压 3.35V,正常,按下开关,开机亮灯。
只是PC97551坏了!简单!
PC97551 I/O
发表于 2011-9-9 11:38:56 | 只看该作者 �
经验学习了,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-9 11:42:57 | 只看该作者 �
LZ运气好啊,只坏一个IO
发表于 2011-9-9 11:46:31 | 只看该作者 �
谢谢了  已经修好了
发表于 2011-9-9 14:44:13 | 只看该作者 �
不错 不错 继续加油
发表于 2011-9-9 20:34:57 | 只看该作者 �
这么说来白屏也是跟这个有关咯
发表于 2011-9-16 11:54:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享哈
发表于 2011-9-16 12:03:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-9-16 13:20:56 | 只看该作者 �
厉害呀 学习了
发表于 2012-1-20 20:37:57 | 只看该作者 �
高  学习                                     {:soso_e121:}
发表于 2012-1-22 10:07:04 | 只看该作者 �
一件搞定…………有技术也运气
发表于 2012-1-22 10:33:13 | 只看该作者 �
LZ运气真是不错   这次虽然不是血一般的教训但是还是得牢记呀
发表于 2012-1-22 10:49:23 | 只看该作者 �
修机器之前先断电
发表于 2012-3-26 12:30:15 | 只看该作者 �
这是秒杀啊。。。支持,。
发表于 2014-5-11 16:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏跟 i/o有关系没,你换完i/o白屏也解决了?!
