查看: 3305|回复: 11
求助工业电源板,12V无输出故障
发表于 2014-5-11 22:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板无12V输出,检查发现有个像是热敏电阻烧裂了,型号8D211 CU 。能用市场上什么型号的元件替代么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
压敏电阻可以不要,你试试看  发表于 2014-5-11 22:51
发表于 2014-5-11 22:08:24 | 只看该作者 �
就在台式机电源里面 那种好点的 比如 长城 航嘉 金河田 什么的拆一个热敏管就行了, 前提您看看MOS 三极管 整流桥 有没有烧,
发表于 2014-5-11 22:33:19 | 只看该作者 �
实在找不到的话,直接5Ω4W左右电阻安上就可以了,
5欧怎么可以啊?电流至少5A吧?那不一下烧断了?那是热敏电阻  详情 回复 发表于 2014-5-11 22:53
发表于 2014-5-11 22:43:12 | 只看该作者 �
热敏电阻8D211 表示什么含义?
发表于 2014-5-11 22:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 22:54:45 | 只看该作者 �
就拿显示器电源板里面的热敏电阻就可以了,电流和保险一样大小就可以代换
发表于 2014-5-11 23:27:07 | 只看该作者 �
一般开关电源里面的热敏电阻就可以用
发表于 2014-5-12 08:56:20 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-5-11 22:43
热敏电阻8D211 表示什么含义?
5d-11就可以
发表于 2014-5-12 08:57:14 | 只看该作者 �
5d-9,5d-11,5d-15
三个型号的额定电阻值都是5Ω,-9的最大稳态电流是3A,-11的最大稳态电流是4A,-15的最大稳态电流是6A
发表于 2014-5-12 09:08:34 | 只看该作者 �
热敏电阻8D211 表示什么含义?
应该是8d-11,R(25度)=8欧姆 最大稳态电流3A ,最大电流近似电阻0.255欧姆,时间常数45s
发表于 2014-5-12 11:31:31 | 只看该作者 �
随便一块电源板都有  不用一样型号  只有在同样的线路上的就行!
