查看: 1744|回复: 9
[主板维修]
想去:天上人间么??进来看看吧
发表于 2014-6-2 12:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来的兄弟们,不要喊冤了!联想G41M3的板子,复位后,大概几秒钟闪一下,不跑码。BIOS刷过了,测试各个部分都正常的。只有USB供电没有,看图“是有个小八爪IC控制的,这个东西V星经常用,而且爱坏,测试:1.2 脚5V,5.6脚3.3V,4脚EN无电压。。。
看论坛里有类似的故障,摘掉这个八爪,不行。南桥也 换过了。有图纸高手看看是哪里问题,
事成之后,。。。天上人间。。
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-2 13:02:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
2脚有输出么  没输出 看1脚有开启么 没有向前走你
发表于 2014-6-2 13:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把RJ24\RJ25那断开看南桥有没有发出USBPWR_RE、USBPWR_FR,如果没有就 换南桥。对了,断开后两端要打下值哦。不过好像天上人间应该没我的份吧。我就来凑个热闹。
发表于 2014-6-2 14:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
4脚开启信号没有,追查呗,直到SB。若仍无,多半SB问题啦。
天上人间,严打哟,小心哈!你就做梦吧,再说搞维修的有几个有那钱钱
发表于 2014-6-2 14:30:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下南桥的信号阻值正常吗??
发表于 2014-6-2 14:31:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
。。。。修这板 去哪 可能你亏的大
发表于 2014-6-2 14:53:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵。想去的人不少了。。问题解决了。。还是南桥坏了,,之前换了一个,,妈的。老子珍藏的南桥竟然是坏的。。。。哎。。天上人间老子的修多少板子才能玩一趟。。还是去十元店吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,来晚了,昨天休息了没上网解决就好,新南桥也可能有问题哦。。  发表于 2014-6-3 09:48
发表于 2014-6-2 15:04:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先折掉看看,是不是这玩意的事。
发表于 2014-6-2 15:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过路顶一下
