查看: 6521|回复: 20
[联想]
AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏或白屏
发表于 2014-5-13 11:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏或白屏, 但开机后再启动显示器又是好的 ,而且用热了,关机再启动也是好的
如题:AOC 916SW+ 液晶显示器开机闪屏,太冷的时候闪一会会白屏, 进入系统后,显示器慢慢热了就会好了 ,如果白屏重新开关一下也会好。而且用热了,关机再启动也是好的。显示器凉了之后就会出现这种故障。热了之后就什么问题都没有,和好的一样。。这是什么毛病?
去了修理部,说修不好。说如果修也是换什么板,要150块钱。也太贵了。就没修。
网上查了半天,也没查出来。有说是高压板的问题。如果是高压板的问题,我自己可以换吗。我不会修电器,但看高压板都是插拔的接口。应该不难吧。。谁来告诉我一下啊。。谢谢
发表于 2014-5-13 11:54:13 | 只看该作者 �
肯定不是高压板问题,热机能正常,说明虚焊可能性很大,可以加热驱动板主芯片看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-20 09:08:58 | 只看该作者 �
技术也是要吃饭的啊,要想自己弄得话,就得先学习一下别人的帖子,然后自己在研究一下看看,这样才行,要不得话,显示器容易报废
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 13:29:35 | 只看该作者 �
150元都舍不得修!那就买台新的!我们做维修的也要吃饭
经典!很赞同哥们说的 不管咋样技术还是值钱的  发表于 2014-6-20 10:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 13:28:26 | 只看该作者 �
觉得屏供电不正常!是不是老化了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 23:56:02 | 只看该作者 �
感觉是屏上面的问题多,150包修好你赚大了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 12:14:40 | 只看该作者 �
路过学习下啦
发表于 2014-6-4 23:42:49 | 只看该作者 �
感谢您的回复。这样的毛病,多少钱修理是正常价格啊。。他们要150.。真心觉得贵了。
发表于 2014-6-19 22:01:39 | 只看该作者 �
发现是用户来问问题,一般就不要回答了,特别是特殊用户!
发表于 2014-6-19 22:40:27 | 只看该作者 �
价格还行吗不贵,可以呀
发表于 2014-6-20 08:54:16 | 只看该作者 �
楼主不是维修人员,就是自家的电脑坏了来论坛打听价格的对吗?那我告诉你,这种情况一般修好要200多。。。
发表于 2014-6-20 10:08:08 | 只看该作者 �
一百五不算贵了 楼主这问题可能是屏 修屏特别贵
发表于 2014-7-15 10:46:58 | 只看该作者 �
应该是屏的问题 150元少点了
发表于 2014-7-15 12:49:32 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2014-7-15 14:04:35 | 只看该作者 �
150  真便宜啊
发表于 2014-7-15 14:30:38 | 只看该作者 �
供电不正常,带不动负载的现象,建议检查滤波电容,开关管启动电容等等。
发表于 2014-7-15 18:03:33 | 只看该作者 �
就算告诉你哪里坏了,会不会换是个问题。还真不一定能拆开。150感觉合理价格。
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-7-22 00:28:43 | 只看该作者 �
楼主你拆的开吗   不会  就不要乱发帖  这个是  维修人的家  你这种人  就*脏话*犯贱 滚出去
发表于 2014-7-22 11:08:09 | 只看该作者 �
是驱动板可能性比较大,自己掏一块驱动板换,大概就是30多,线路得懂改才行啊。
发表于 2014-7-22 11:30:13 | 只看该作者 �
高压就插拔- -  有这么简单嘛?假如是三极管坏了还能换。怕麻烦要改。告诉你吧。假如电源板的滤波没问题。就是逻辑板问题了。看看有没电容怀孕了。或者老化了。虚焊了。
