查看: 7413|回复: 35
昨天接到的联想B460不加电,修好了开机进桌面关机不断电
发表于 2014-4-23 10:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的联想B460不加电,检查出3.3 5V供电芯片51123,13脚出来的一只小电阻烧坏,换了开机进桌面后,关机不断电,请大师们见过这个的故障吗?请指点一二 谢谢
发表于 2014-4-23 14:29:07 | 只看该作者 �
试试这个呗
b460 09922-1 关机死机专用.zip
2.03 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-23 10:59:30 | 只看该作者 �
CMOS电池拔掉放下掉,在不行就刷BIOS了
发表于 2014-4-23 10:59:42 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,,,在不行估计南桥有可能坏了,
发表于 2014-4-23 11:05:40 | 只看该作者 �
我也估计是南桥,但是还不敢确定
发表于 2014-4-23 11:06:50 | 只看该作者 �
这个机子一般要2个BIOS一起刷的
发表于 2014-4-23 11:14:28 | 只看该作者 �
bios 南桥 EC CPU能查都查,有点位图更好
发表于 2014-4-23 11:27:04 | 只看该作者 �
像这样的故障应该不会是EC CPU吧
发表于 2014-4-23 11:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios。。。。。。。
发表于 2014-4-23 13:49:33 | 只看该作者 �
坐等高手进来解答~~我也想弄明白是什么原因,关机不断电,估计是该关闭的电压没关掉,信号被拉高了
发表于 2014-4-23 13:59:15 | 只看该作者 �
重装个系统看看 是不是系统问题
发表于 2014-4-23 13:59:36 | 只看该作者 �
B460 CPU也比较容易怀
发表于 2014-4-23 14:11:43 | 只看该作者 �
刷bios,找对bios
发表于 2014-4-23 14:19:18 | 只看该作者 �
bios刷一下。。。。。
发表于 2014-4-23 14:33:33 | 只看该作者 �
刷BIOS  遇到过
发表于 2014-4-23 14:36:48 | 只看该作者 �
我觉的应该查下内存方面的供电 和信号
发表于 2014-4-23 14:56:22 | 只看该作者 �
这个机子一般要2个BIOS一起刷的
发表于 2014-4-23 17:02:32 | 只看该作者 �
关机时 量测下关机时序哪些电没有被拉低 就是它的问题了
发表于 2014-4-23 17:12:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试下
发表于 2014-5-6 12:45:08 | 只看该作者 �
应该是不是南桥的问题  我手里也有这样的机器   换南桥也不行
