查看: 2766|回复: 19
大家进来看看问题分享 G460
发表于 2014-6-15 13:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 独显 板号LA-5751   掉电重启来回这样,什么电压都有正常,电流抛到1。45掉电重启,不插内存掉电不重启,内存 ,CPU换过BIOS 刷过。EC   南桥晶搌换过,显卡 南桥重做过。。。供电IC都加焊过 电容换过。网卡拆掉。。故障依旧,各位大神请指点。。。
发表于 2014-6-15 13:22:37 | 只看该作者 �
时钟查过没  换个试下  应该换显卡
发表于 2014-6-15 13:25:55 | 只看该作者 �
用示波器查下各电压的波型,看有没有异常.
发表于 2014-6-15 13:30:39 | 只看该作者 �
若显卡故障.重植就无效
发表于 2014-6-15 13:43:03 | 只看该作者 �
乖乖,你这几乎干完了...还有救么、?
发表于 2014-6-15 18:28:48 | 只看该作者 �
bga狂人 发表于 2014-6-15 13:22
时钟查过没  换个试下  应该换显卡
拔了显卡也一样掉电
发表于 2014-6-15 18:29:46 | 只看该作者 �
不掉电重启的时候可以显得
发表于 2014-6-15 18:36:16 | 只看该作者 �
coms放电试试
发表于 2014-6-15 18:36:59 | 只看该作者 �
慢慢看嘛,总会出来的
发表于 2014-6-15 18:46:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 18:47:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 19:08:20 | 只看该作者 �
哪里漏电吗    你开机的时候和掉电的时候量EC 信号 或 3V或5v  有变化吗
发表于 2014-6-15 19:10:28 | 只看该作者 �
只要外围没短路   就查EC  吧
发表于 2014-6-15 19:13:39 | 只看该作者 �
用示波器量一下1.几V 有没有问题了
发表于 2014-6-15 19:17:32 | 只看该作者 �
又短路的地方吧
发表于 2014-6-15 19:31:44 | 只看该作者 �
这些都正常。。。不中的哪里的问题,没思路了。。。
发表于 2014-6-15 19:32:29 | 只看该作者 �
桂林迅驰 发表于 2014-6-15 19:13
用示波器量一下1.几V 有没有问题了
1.几时什么电压或什么信号来的
发表于 2014-6-15 19:32:54 | 只看该作者 �
风雨来袭.../zhh 发表于 2014-6-15 19:32
1.几时什么电压或什么信号来的
供电都正常的
发表于 2014-6-15 19:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU电压6个贴片的MOS管换了就好了
发表于 2014-6-15 20:10:27 | 只看该作者 �
换CPU试试看行不
