查看: 7004|回复: 15
acer V5-471图纸里的电路分析求解
发表于 2014-4-18 21:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面这个图纸里,有一个芯片G5938TL 1U_GP 六个引脚,VCC芯片供电脚,EN 芯片的开启脚,HV是芯片输出脚,但DC1/2是两个什么脚位?分别是1.5V和1.05V的显卡供电电压,上面的场管RUNON_R_1,又是这两个电压的控制脚。弄不明白这个芯片是什么怎么工作的,有没有大师给分析一下,帮我解一下惑
发表于 2014-4-19 09:08:28 | 只看该作者 �
我大概估计是这样子的,新手解释,错了勿喷。
我仔细看了一下那两个转换管,好像是N管,所以有了点小结论,应该是这样子的,下面那个芯片应该是这样子工作的,有了主供电,有了开启就会输出HV(个人理解HV就是高电压的意思,也验证了N管的导通条件),输出HV导通了1.05V和1.5V的转换场馆,然后下面的输出芯片检测DC1/DC2的电压,若检测不到则停止输出HV。
个人愚见而已。
我在网上查到这个芯片的PDF,DC1/2连接的是N-MOS管的输入电压,而在此电路中连接的却是输出的电压。所以有点不解,也没有真正了解DC1/2脚到底起到什么作用,上传一份图纸  详情 回复 发表于 2014-4-19 09:30
发表于 2014-4-18 22:35:39 | 只看该作者 �
因该是升压芯片
发表于 2014-4-18 23:14:01 | 只看该作者 �
转换电压吧
发表于 2014-4-18 23:17:23 | 只看该作者 �
可惜我这个小白帮不了你……改天问问老师……。
发表于 2014-4-19 09:20:31 | 只看该作者 �
1D5V_VGA_SO先输出                    1D05V_VGA_SO后输出
发表于 2014-4-19 09:30:25 | 只看该作者 �
我仔细看了一下那两个转换管,好像是N管,所以有了点小结论 ...
我在网上查到这个芯片的PDF,DC1/2连接的是N-MOS管的输入电压,而在此电路中连接的却是输出的电压。所以有点不解,也没有真正了解DC1/2脚到底起到什么作用,上传一份图纸 eds-5938.pdf (269.98 KB, 下载次数: 48)
你谷歌一下这个型号吧。不好意思  详情 回复 发表于 2014-4-19 09:32
怎么能除掉下载分呀,我不想弄下载分的  详情 回复 发表于 2014-4-19 09:31
发表于 2014-4-19 09:31:00 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-4-19 09:30
我在网上查到这个芯片的PDF,DC1/2连接的是N-MOS管的输入电压,而在此电路中连接的却是输出的电压。所以 ...
怎么能除掉下载分呀,我不想弄下载分的
发表于 2014-4-19 09:32:31 | 只看该作者 �
你谷歌一下这个型号吧。不好意思
发表于 2014-4-19 10:05:02 | 只看该作者 �
DC1  2   接的是系统电压   怎么是MOS管的输入电压?
应当是MOS转换后的电压吧!   我上网也查了下 说它是用于放电跟温控的作用!
有点不解,还是不能完全了解这个芯片的工作原理,不过还是要谢谢你,再等待一下老师回答吧...  详情 回复 发表于 2014-4-19 15:45
发表于 2014-4-19 10:17:58 | 只看该作者 �
从图看是象保护电路,类是VO1检测/保护作用这样的电路,如果没有这芯片,单从其他拉12-19V也能开起。肯定是这样。
发表于 2014-4-19 15:45:53 | 只看该作者 �
应当是MOS转换后的电压吧!   我 ...
发表于 2014-4-26 09:40:58 | 只看该作者 �
图纸有没有上传一份
可以呀,本站没有找到,传一份吧。attach://714931.pdf  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:14
发表于 2014-4-26 10:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-26 10:10:14 | 只看该作者 �
应该是一个反馈信号类似,检查输出的电压是否正常
发表于 2014-4-26 10:14:45 | 只看该作者 �
kyl918 发表于 2014-4-26 09:40
图纸有没有上传一份
可以呀,本站没有找到,传一份吧。 V5471 .pdf (1.92 MB, 下载次数: 174)
