查看: 2735|回复: 5
集显主板G41-HP的不显示,能亮
发表于 2014-4-26 13:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显主板G41-HP的不显示,能亮,外接显卡能显示HP-LOGO,但不接显卡就不出任何东西,但能亮机,求思路啊,各位大神????台式机的
发表于 2014-4-26 13:19:28 | 只看该作者 �
那北桥有可能有问题
发表于 2014-4-26 17:19:48 | 只看该作者 �
北桥集成显卡,插独显能显Logo有可能是北桥。
发表于 2014-4-26 23:48:29 | 只看该作者 �
量 集成 vga三基色 和行长  看看有没有问题
发表于 2014-4-27 16:19:03 | 只看该作者 �
          VGA不显示、图像跳到 异常 维修步骤:
               1. 测VGA 9脚5V供电是否正常(若对地值为1时,无需测量)部分主板无需供电。
               2. 测VGA 13  14 脚 对地值是否一致(300-800)。
               3.若13  14 脚连接门IC时,需测量门IC的5V供电及门IC到北桥线路的对地值是否一致(300-800)
               4.排除CMOS,刷新BIOS资料。
               5.更换滤波电容。
               6.更换北桥
               希望对主楼有帮助(如有不对,请见谅)
发表于 2014-4-27 16:27:36 | 只看该作者 �
很多这问题是门电路的问题~~
