查看: 6194|回复: 34
[维修经验]
惠普hp z book 15触发小电流维修
发表于 2019-10-27 11:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
      板号:LA-9241.  故障开机电流0.04几,
看样子应该是缺电压,估计可以秒杀,立马拆机,这机器真不好拆商务本本,拆机有点麻烦,裸板图片
裸板上店一样是小电流说明真的是主板问题,此时测量PL502  +1.05VMP供电正常,PL602  +1.5VSP正常 ,PL402  +1.35VP无电压,先不急修这个电压在测测其他电压看看是否正常,CPU供电也没有,在看看3 5V转换电压,U46 U45转换电压也是正常的
看来问题是在PL402这里了,芯片是RT8207MZQW典型内存供电芯片,测供电正常开启第七脚S3 3.3V,第八脚S4  0V,看来问题就出现在这里了,难怪没有电压出来,开启信号是EN_P1V5
同时还相连了EC,JDOCK1B, JUB1, JCR1, U43, 和PD401,看样子从PD401进来的,开始在主板上找PD401,找了很久没找到PD401,起码看来四五遍,都没找到,难道图纸不对,随便找了几个元件在图纸上都能搜索到,又看了几遍还是没有找到PD401,不管他先扔一边去
   过了几天,刚好有时间又拿起来研究研究,还是没找到PD401看图纸跟主板确实有点不一样,既然找到那就跑线路吧,从RT8207MZQW第八脚开始跑,测量了板上很多二极管三极管没有一个相连的,也没有跟EC相连,在找找突然碰到一个五角小芯片第四脚响了,看来就是这里了,看芯片估计是个与门或者或门,按照参考图的原理应该是个或门,五角小芯片第五脚供电,三角接地,四角输出,开始跑1脚2脚相连电路,第一脚相连EC 75脚,图纸上是KBC_DS3_EN信号输出来的,搞不懂他什么时候输出来,先不管他吧,又继续找五角小芯片第二脚相连,看图纸上应该是跟JME1接口相连的,一测果然是通的,图纸上面显示SLP_S4#,看来内存供电就是他开启了,测量旁边的SLP_S5#  SLP_S3#都有输出,唯独SLP_S4#   0V
没有输出难道断线或者南桥坏了,把S4相连元件拆开打阻值一看无穷大,看问题就出在这里了,打算换个南桥试试,想想动桥都要三思,还是想想办法把,把S5跟S4连起来,上电电流猛猛的上去看电流应该显示了
参与人数 18下载分 +54 +38 收起 理由
志在由 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Chinafix + 10 精品文章
钟文工 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
逗逗Thanckyou + 2 + 2 精品文章
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
AXIN + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ytl522 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhujiaoguan + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-27 12:02:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LSP_S#这几个信号是同时出来的,可以接在一起试试,成功了就不要去动大芯片了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-27 12:00:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一张图片忘记上传了 在这里
发表于 2019-10-27 12:19:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-28 08:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
心细少走弯路
发表于 2019-10-28 08:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主的技术分析
发表于 2019-10-28 10:46:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般都先直接连,不行在动桥。。
发表于 2019-10-28 11:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰正确!没走弯路,值得新手学习
发表于 2019-10-28 11:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
jme1是空的吗?
发表于 2019-10-28 11:54:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也决得电路当中有很多信号互相之间是可以共用的。
发表于 2019-10-28 14:50:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是我直接干桥,还是老司机厉害
发表于 2019-10-28 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
S5开启内存供电好像是没问题的,记得好像戴尔有些机器待机就有内存供电:)
发表于 2019-10-28 15:26:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
记得好像戴尔有些机器待机就有内存供电
发表于 2019-10-28 15:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-10-28 17:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能我静不下心来。 写了好多字。看的眼晕。写的是不是有点字太多了啊!
发表于 2019-10-28 17:34:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术扎实  稳!
发表于 2019-10-28 23:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是我直接干桥
发表于 2019-10-29 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
你这个五角小芯片,新手会不会怀疑人生。
发表于 2019-10-30 12:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰正确!没走弯路,值得新手学习
发表于 2019-10-30 15:19:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SLP_S5和S4一般只采用一个
