查看: 19771|回复: 65
E420 D95280故障 最新最低廉改装方案
发表于 2013-3-13 13:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论上看到很多朋友修E240因为D95280坏了,又买不到好的芯片头痛,本人利用平常diy用电源模块KIW3312改装成功.成本便宜
先把3312拆开分别把电压调高至3.3  5V之后直接接在主板上,试的时候还没接EN1 EN2 装机的时候再接上,mini PCI旁边刚好有空位置就放那地方稍微固定成功。
不啰嗦了直接上图。
有朋友要求详细说明,这里说一下KIW3312改电压 1.8v ADJ脚接地变成3.3V ,  3.3V ADJ脚接472和103电阻并联到地变成5V,主板基本没说明改动,主要芯片的几个主要的脚电压都正常。装机的时候弄一块铝片用导热胶和硅酮胶加以固定加大这个模块的散热面积。
补充内容 (2013-3-15 13:21):
KIW3312 两路输出峰值可用达到6A 应该不成问题的
补充内容 (2013-4-28 17:34):
输入输出都要加电容而且电容耐压要够,不然容易烧模块
补充内容 (2013-4-30 13:34):
改造不成功的参考http://www.chinafix.com.cn/thread-644327-1-1.html
我按 LZ 的说法做的 不行!3.3加电容!5v加电容!不行!1.8v ADJ脚接地变成3.3V 不行! , 3.3V ADJ脚接472和103电阻并联到地变成5V 不行 ! 电压不稳!不知为什么!可能我的技术不行!我订10个都一样的情况!哎  发表于 2013-4-25 12:49
大哥你这个估计不行哟,3,5V的电流一般都是好几A,你这个 估计输出功率不够哟,  发表于 2013-3-14 19:11
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
gfj361327 + 5 很给力!
发表于 2013-3-13 14:25:32 | 只看该作者 �
这个模块是3312
发表于 2013-3-13 14:23:41 | 只看该作者 �
那块小板是什么?
发表于 2013-3-13 14:08:36 | 只看该作者 �
详细写下。。最好加个电路图。还有这个电源模块哪里买的。弄个链接哦。。求教程
发表于 2013-3-13 14:04:05 | 只看该作者 �
这是另外一面
我按 LZ 的说法做的 不行!3.3加电容!5v加电容!不行!1.8v ADJ脚接地变成3.3V 不行! , 3.3V ADJ脚接472和103电阻并联到地变成5V 不行 ! 电压不稳!不知为什么!可能我的技术不行!我订10个都一样的情况!哎  发表于 2013-4-25 12:48
初学乍练 初学乍练, 积分 27, 距离下一级还需 3 积分 技术等级 新手上路 签到天数: 142 天 [LV.7]常住居民III 下载分45 点注册时间2010-11-21积分27帖子248. 56# 发表于 2013-4-25 12:46:57 |  发表于 2013-4-25 12:47
发表于 2013-3-13 14:31:08 | 只看该作者 �
正在为这个芯片发愁  现在可以试试这个方法了
发表于 2013-3-13 14:31:48 | 只看该作者 �
不错  还有这种板子   早知道   我就学你了
发表于 2013-3-13 14:35:50 | 只看该作者 �
3312那边有。。。
发表于 2013-3-13 14:52:51 | 只看该作者 �
淘宝有卖,很多类似的模块卖。型号KIW3312
发表于 2013-3-13 14:56:00 | 只看该作者 �
铺天盖地的改装E420..兄弟把原理讲一下呀,可怜的THINKPAD 到了联想成了这个样子
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黑着眼眶熬夜 + 5 淡定
发表于 2013-3-13 15:00:11 | 只看该作者 �
原理很简单,只要原来的电路工作条件有了还是没有电压输出就改,还有powergood信号弄正常基本就 OK 了。还有就是要注意这个模块的散热。
发表于 2013-3-13 16:46:40 | 只看该作者 �
这样改装起来的成本也不算低吧...
发表于 2013-3-13 20:56:18 | 只看该作者 �
是完全取代以前的3 5V吗
发表于 2013-3-13 21:53:28 | 只看该作者 �
一个KIW3312才两三块钱 哈哈   值
发表于 2013-3-14 08:56:16 | 只看该作者 �
好东西,值得学习
发表于 2013-3-14 09:11:54 | 只看该作者 �
哈哈哈 小板什么价位  好卖吗
发表于 2013-3-14 09:12:48 | 只看该作者 �
在哪里买的 留个地址
发表于 2013-3-14 12:47:29 | 只看该作者 �
楼主这个东西哪里买的啊。
发表于 2013-3-14 13:10:01 | 只看该作者 �
楼主的思路真好,,成本少多了
发表于 2013-3-14 13:27:09 | 只看该作者 �
