楼主: philipsonyno1
E420 D95280故障 最新最低廉改装方案
发表于 2013-4-13 19:57:36 | 只看该作者 �
这种芯片据说有改良的,不知道是不是真的!
发表于 2013-4-14 10:04:55 | 只看该作者 �
麻烦楼主有时间看下32楼,谢谢。
发表于 2013-4-20 14:31:57 | 只看该作者 �
xp1945 发表于 2013-4-12 17:24
楼主你好,芯片我试了。有点问题请教。
1.我买的是输出1.2V和3.3V的芯片,不是1.8V和3.3V的芯片。楼主是 ...
模块都是一样的模块,接19V就发热估计是你的后级可能有短路,或者电容不对 电容要拆主板上的3.3 5v 的滤波电容,不能用CPU的滤波电容因为耐用低了可能就会出现你说的这种情况。
发表于 2013-4-20 14:55:17 | 只看该作者 �
philipsonyno1 发表于 2013-4-20 14:31
模块都是一样的模块,接19V就发热估计是你的后级可能有短路,或者电容不对 电容要拆主板上的3.3 5v 的滤波 ...
谢谢,机子已经退了,没修。。买新的芯片风险太大,,你这个我当时没改好。
发表于 2013-4-22 09:33:47 | 只看该作者 �
请问下那个KIW3312是什么啊
发表于 2013-4-22 09:57:58 | 只看该作者 �
楼主能把详细的过程说一下嘛
发表于 2013-4-22 10:15:40 | 只看该作者 �
功率达不到吧
发表于 2013-4-22 10:29:07 | 只看该作者 �
这样改可靠吗?
还有好不好固定呢?
发表于 2013-4-22 10:46:19 | 只看该作者 �
我想知道3V怎么上拉成5V  我该都成功
发表于 2013-4-22 10:46:33 | 只看该作者 �
  我记得还有一个是改电阻 还是什么 可以搞定把,有人知道怎么个改法吗?呵呵
发表于 2013-4-22 10:46:56 | 只看该作者 �
我都没成功...不知道怎么搞..
发表于 2013-4-23 16:16:49 | 只看该作者 �
这个牛,总成本才2快钱,现在D95280芯片60多啊
发表于 2013-4-25 12:46:57 | 只看该作者 �
我按 LZ 的说法做的 不行!3.3加电容!5v加电容!不行!1.8v ADJ脚接地变成3.3V 不行! ,  3.3V ADJ脚接472和103电阻并联到地变成5V  不行 !  电压不稳!不知为什么!可能我的技术不行!我订10个都一样的情况!哎!还是订原型号的方便!没有低功!我建议大家不要去实践!!
发表于 2013-4-25 21:45:53 | 只看该作者 �
这样该很经济,可以推广下
发表于 2013-4-27 11:51:31 | 只看该作者 �
这个真心不错啊
发表于 2013-4-27 12:03:39 | 只看该作者 �
这个蛋疼啊 芯片贵的要死 还假货泛滥 这样改有点夸张 但成本少了
发表于 2013-4-27 12:14:22 | 只看该作者 �
暂时我还没有遇到,下次就不会让它<跑了>
发表于 2013-4-27 15:56:36 | 只看该作者 �
太好了,比一个那种芯片安全多了
发表于 2013-4-27 17:33:46 | 只看该作者 �
太强悍了,第一次看到啊!!!!
发表于 2013-4-28 17:27:46 | 只看该作者 �
记得输入也要加电容,之前有个模块就是因为输入没加电容把模块烧了,还有注意主板上的powergood 信号
