查看: 2879|回复: 19
compaq516不亮机求解
发表于 2014-4-15 18:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq516电流在1.2到1.4之间来回跑,加焊北桥,显卡都没用,bios也刷了好几遍还是老样子,求高手指点
发表于 2014-4-15 18:23:16 | 只看该作者 �
这个机器是AMD的吧,电流来回跳我修的最多的就是北桥,要是北桥被修过的考虑北桥换一个,没修过的先温度低点加焊试试,不行换个cpu试试,ql系列的u也喜欢坏,cpu坏了也是电流来回跳
发表于 2014-4-15 18:24:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS电池没有电了导致的
发表于 2014-4-15 20:39:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看是,呵呵
发表于 2014-4-15 23:21:03 | 只看该作者 �
什么北桥216-0752001
发表于 2014-4-16 00:18:29 | 只看该作者 �
CPU换了吗 ?
北桥是否挂了|?
发表于 2014-4-16 12:01:50 | 只看该作者 �
换cpu.北桥。。。。。。。
发表于 2014-4-16 12:41:09 | 只看该作者 �
不懂啊,刚开始学习
发表于 2014-4-16 13:04:11 | 只看该作者 �
这款机器容易出CPU,北桥的通病,保证OK
发表于 2014-4-16 13:07:53 | 只看该作者 �
北桥  显 卡  boss都弄了不好就换个U
发表于 2014-4-22 17:50:07 | 只看该作者 �
手里刚接了一个也是516的机器,我的是能开机不现实,开机后电流跳变正常,大小写灯能亮,不知道楼主修好了没有 借鉴一下
发表于 2014-4-22 17:52:46 | 只看该作者 �
c                p                   u座子
发表于 2014-4-22 18:44:15 | 只看该作者 �
手里刚接了一个也是516的机器,我的是能开机不现实,开机后电流跳变正常,大小写灯能亮: 我做下显卡 好了 呵呵 不知楼主修好没有
发表于 2014-4-22 20:11:12 | 只看该作者 �
有时候加焊是不行的
发表于 2014-4-22 21:40:24 | 只看该作者 �
建议先换个CPU试试
发表于 2014-4-22 21:46:02 | 只看该作者 �
sdfsfsdfsdfsd
发表于 2014-4-22 21:46:24 | 只看该作者 �
sdfsfdsfdsfsdfsd
发表于 2014-4-22 21:46:43 | 只看该作者 �
sdfsfsdfsdfsdfs
发表于 2014-4-22 22:39:57 | 只看该作者 �
CPU坏了~~~~~~~~~
发表于 2014-4-22 23:05:49 | 只看该作者 �
这种机子CPU和桥容易坏
