查看: 1824|回复: 5
[求助]CQ36待机短路,两处齐烧,换过之后涛声依旧
发表于 2014-4-10 21:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一台CQ36的机子,I3二代,待机5V短路,对地30多欧,烧板烧了两处发烫,分别是CPU供电和集显供电,换过之后蹭蹭蹭的就跳亮机了。放在那没动,换修别的,等下午拿起来装机时不触发了,接上电流表大短!那两个芯片又烧了,这是哪里问题?如果是CPU问题为什么还能亮?
发表于 2014-4-10 22:03:04 | 只看该作者 �
大短一般是公共点的问题吧?可能还有问题没有发现到,比如说MOS管不良、、、
发表于 2014-4-10 22:22:24 | 只看该作者 �
重点查CPU供电芯片,造成MOS管烧坏!
发表于 2014-4-10 22:57:57 | 只看该作者 �
换pwm芯片的话最好连mos管一起换
发表于 2014-4-11 11:22:13 | 只看该作者 �
MOS管怎么恰巧两处一起坏呢。。。会不会是5V供电不稳造成两个PWM芯片齐坏?
发表于 2014-4-18 08:59:40 | 只看该作者 �
也有可能呢
