设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
真难修
返回列表
查看:
2232
回复:
8
真难修
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-5 16:14:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
磐正EP-p4mki-s
上不上假负载CPU各项供电全部没有,复位却正常。
只能上真的C2。4,测CPU各条件:核心电压1。62 复位电压1。63V PG电压1。63V Vcc1.63V VCCVID1。22V 时钟一个为0一个为0。56V 诊卡不跑码4条—,按复位针也见复位,这就是主板故障。
测内存电压2。48V 地址线OK,个人认为内存方面工作是好的。
测IDE有复位4。87V,地址线没测。
PCI 有复位4。84,还有3。3SB,觉得复位电压高。
BIOS (W49F002U)22脚低电平点复位针没变化24脚为5。14V,22脚不知正常是高或低电平?
AGP 有3。4V 其它电压和复位也有。
南桥旁边一个1117 2。26V输出
北桥旁边一个1117 3。4V输出
处理:吹掉网卡,串口芯片,换过CPU周边滤电容电源IC和驱动管,换过IO,换过AGP供电管。刷过BIOS,换过32。768和14。138。最后还死死用力压过主板,主板还是不跑板。
板上有HC132(电源PG接入这个
门电路
)和26A0D9KF04(PCI复位和IDE复位可以跑线到这个),还有时钟RTM360-107R查不到资料。还有我想问下CPU时钟从哪来的。
真是难修。
cpu
芯片
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-5 18:27:35
只看该作者
查时钟发生器电路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95002
会员95002
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-5 20:48:58
只看该作者
CPU时钟是时钟芯片给的。上假负载,在假负载时钟测边上正面或反面砸线,砸到连通的就是两条时钟信号线,然后追线路了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101380
会员101380
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-5 21:04:02
只看该作者
好像只有供电和时钟正常,复位才正常,你CPU复位正常了,时钟应该没问题吧,本人新手,说错了请指出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104638
会员104638
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-5 21:07:10
只看该作者
哇!张见识了,主板原来这么多的东东
顶一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56225
会员56225
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-5 21:23:01
只看该作者
你打一下阻值,我怀疑是北桥坏,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30295
会员30295
当前离线
积分
684
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-5 22:54:55
只看该作者
整板仔细看一下,看有没断线或有什么样小的元件被烧坏\烧黑,如果还不行的话:测量CPU和北桥旁边的电阻或电阻,特别是小的三极管\小的场管有没问题,再不行的话就可能是北桥或CPU座空焊了,试一下吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62646
会员62646
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-5 23:03:57
只看该作者
时钟一个为0一个为0。56V
首先 我解释下 CPU 有复位 不表示 时钟正常
时钟 一个为0 可以肯定的跟你说 CPU 时钟 绝对 不对
这个时候怎么找呢
你到时钟芯片附近 一般在靠近CPU 座那里 一般有4个68X的电阻 两个给 北桥 两个给 CPU
你去测 那里有没有 0.4V 如果没有
1. 断线
2.时钟芯片坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-6 15:45:06
只看该作者
回复 #10 浙江七仔 的帖子
谢谢各位同仁回复。他的时钟电阻是51欧的,确实有一个没有电压,应该是时钟芯片坏了。可手头没有RTM360-107R时钟。只能暂时放一边了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
≡站务|申诉≡
硬盘维修
苹果手机维修
维修员招聘求职
笔记本图纸
返回列表
