查看: 6941|回复: 10
宏基4750G开机电流0.4几维修!!!
发表于 2014-5-23 18:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4750G,然后上电。电流上到0.4几就不走了。于是就拆机。按平常习惯,打了下各电杆阻止,都正常。于是上电,测量各电杆电压,三 五伏正常。只有显卡供电有。其余的电杆都没有电。CPU供电是最后的,也就不查它。那就还剩下两个电杆,一个在内存附近,一个在南北桥附近。于是就选个电杆查。PL4501电杆,1.5伏的。找到图纸 ,7脚正常,再查11脚正常,3脚无电压。于是就去查RUNPWROK, ,是RT8207LGQW-GP-U1,正常后发出的PG信号。这个供电芯片是产生1.05的。 。于是就去查这个芯片的工作条件,查LDO 14脚无电压。于是就去找PR4604电阻,万用表测后正常。就去查5V_S5产生电路 ,是由5V_S0经过U3604转换产生的。就在板上找此芯片。量了5,6,7,8脚电压正常。应该是断线了,就直接飞线。然后上电,看着电流表往上跑,然后机子亮了。哈哈 此机修复。 JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 151)
发表于 2014-5-23 22:38:01 | 只看该作者 �
帮6楼解释下,人家都说了D极5678脚有输出电压了  还说什么转换管坏了呢?加上排除了电阻PR4604电阻的问题,肯定是果断飞线到芯片的供电脚呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 18:27:08 | 只看该作者 �
一般什么原因造成的断线,是不是工厂设计的问题呢
发表于 2014-5-23 18:29:34 | 只看该作者 �
我也不太清楚,
发表于 2014-5-23 18:48:20 | 只看该作者 �
看不明白,不够清晰
发表于 2014-5-23 19:25:50 | 只看该作者 �
楼主是否发现什么原因引起断线?????
发表于 2014-5-23 20:09:05 | 只看该作者 �
转换管坏了吧,一般的可以换
发表于 2014-5-23 20:19:17 | 只看该作者 �
楼主线飞到哪里去了???
发表于 2014-5-23 21:04:25 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-5-23 20:19
楼主线飞到哪里去了???
pu4601的14脚啊
发表于 2014-6-17 13:02:08 | 只看该作者 �
我的机器也是加电到0.4  不过这几个电压都有了 下个图纸研究下
发表于 2014-7-9 10:31:23 | 只看该作者 �
新手上路,学习了
