查看: 7862|回复: 9
求助 希捷12代 有坏道ERASE之后 05红了 手贱点了G转P结果.....炸了
发表于 2016-10-9 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
事情原委是这样的..
有个希捷12代盘..本来是点小问题..mhdd erase完就好了..然后呢自动加G表所以05红了..看着有点不爽..找希捷工具接上串口然后点了里面的G转P功能..显示完成 重上电之后就发生悲剧了..
..报SIM Error 2044,然后直接死机了,重启也不认盘。开机死机拔了sata数据线才进了系统。
后来搜了下坛里的帖子,发现有一样的这么个帖子。按照他的方法:重建译码表,恢复译码表,清smart,再次恢复译码表。重新上电之后确实认盘了,而且不会报错了。
原贴:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=759791
那么问题来了..现在硬盘好像并没有恢复正常使用..系统里创建分区格式化显示未完成格式化,后来反复多点了几下之后又死机了..。
第一次修ST盘真的一脸懵逼了,本来好好的盘被折腾成这样了...
小弟求解现在应该怎么办,听说好像要全盘低格一下就好了 不知道是这样吗?
然而我刚手贱点了全盘擦除这个功能不知道是不是和全盘低格一样...看指令好像是T m0,1D,,,,,22这个..
大神们求救啊..怕又手贱点错把好好的盘给报废了。。
发表于 2016-10-9 21:00:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我点了B级强力修批处理...现在窗口停在F3 2 AW,,,11,好像是个全盘LBA擦写命令..不知道正常吗...没有进度提示的吗....还是出问题卡住了..?
发表于 2016-10-14 08:38:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这还能叫好盘,C5红了,估计也用不久的。
发表于 2016-10-15 15:39:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
.12法佬系列又不难,现在到处都是教程,把所有的表合成一个表,再跑个离线就可以了~~~有那么难吗?兄弟
希捷的我就没修改过,修坏了不少,求方法  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:38
发表于 2016-10-18 11:38:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
希捷的我就没修好过,修坏了不少,求方法
发表于 2016-10-21 00:47:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也和你差不多  现在满盘的坏道 前面1.3G是好的  后面 满盘坏道  是不是前好后坏?第一次捣鼓st的  搞不明白啊  2个星期还没弄明白。。。我的是笔记本的薄盘500g
发表于 2016-11-5 16:35:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
F3T硬盘维修效果不好,不要轻易转表,自校准技术价值千万以上,没有维修价值
发表于 2016-11-14 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先用软件把固件复位先然后重建译码表最后再修一下通病问题,最后用mhdd清零一下然后再用希捷专修工具清一下smart就应该可以了
发表于 2016-12-11 13:27:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
F3T: m0,2,2,,,,,22
发表于 2016-12-18 20:59:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
st盘不好修吧
