查看: 4562|回复: 16
[主板维修]
技嘉785GM-US2H无待机,无时钟修复一例!
发表于 2014-7-19 15:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下雨没什么生意,同行送来一块技嘉785说是不显示,
到手后,测无明显短路,上电无3.3V待机.查3.3SB产生电路,
跑到Q31时测得4脚无电压,3脚为1.6V,发现问题了.正常3脚应为5V.只有一种可能Q31损坏拉低5VSB。在料板上找到一个换上后3脚5V出来了,诊断卡待机灯亮。
继续,上电。还不跑码? 显示FF。再测各电压正常啊,再时钟0.26V。问题在这了。翻开图纸查时钟条件。。。。。。。。(此处省略若干)。兜了一大圈。。。
无意中测USB阻值,有一个USB口数据一根530,另一根1.再量,还是如此。问题找到了。立马上刑。干南桥。待冷却后,测两边都是514.上电一路跑到25.此板修复!
总结:Q31自身短路拉低5VSB,导致无3.3SB.  南桥虚汗导致无PCI时钟.接板到修复花费2h.
附上图纸 GA-MA785GM-US2H rmadept.pdf (999.27 KB, 下载次数: 76)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:17
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
lchmg10575 + 5
春湾扬洲电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-7-19 16:17:43 | 只看该作者 �
楼主密码多少啊图纸????
发表于 2014-7-19 16:42:47 | 只看该作者 �
楼主图纸密码知道拉!!!!谢谢共享~~~
发表于 2014-7-19 17:04:28 | 只看该作者 �
丝路清晰,虽然步骤简化了,但是仍然明了,学习了
发表于 2014-7-19 17:25:25 | 只看该作者 �
这个AMD的芯片组,总觉的南桥比北桥还要容易出问题
发表于 2014-7-19 18:23:25 | 只看该作者 �
加焊不好容易返修啊最好丛植
发表于 2014-7-19 18:26:27 | 只看该作者 �
这么轻松就修好了 。。。
发表于 2014-7-19 18:28:35 | 只看该作者 �
图纸还要密码啊 啊啊啊
发表于 2014-7-19 18:40:26 | 只看该作者 �
qq534873249 发表于 2014-7-19 16:17
楼主密码多少啊图纸????
技嘉图纸通用密码:rmadept
发表于 2014-7-19 18:53:37 | 只看该作者 �
主板 越来越难修了
发表于 2014-7-19 19:09:23 | 只看该作者 �
无意中会测USB阻值吗?
USB的对地值不对,直接干桥有点武断了。
usb信号到南桥是不经过元器件的,所以阻值不对就可以搞它  详情 回复 发表于 2014-7-19 20:01
发表于 2014-7-19 19:26:37 | 只看该作者 �
有思路有图纸就是好修
发表于 2014-7-19 20:00:26 | 只看该作者 �
时间是花的长了点,不过付出得到回报了吗
发表于 2014-7-19 20:01:36 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2014-7-19 19:09
无意中会测USB阻值吗?
发表于 2014-7-19 20:09:27 | 只看该作者 �
