查看: 9969|回复: 36
DELL M5010开机掉电,显卡高温发热修复
发表于 2014-3-7 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器发现开机掉电,经过仔细检测,发现此机掉电和散热无关,由于是AMD芯片组,故加焊北桥。
加焊北桥后故障依旧,继续查找毛病,更换北桥供电管,也不行。
最后刷了BIOS搞定!
进系统后温度测试。显卡瞬间达到88度,高温报警关机。果断加焊显卡,故障解决!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-5 11:20
发表于 2014-3-7 17:43:22 | 只看该作者 �
显卡温度高,你不去加防显卡散热这块,而是去加焊,我想请问如何判定的
发表于 2014-3-7 18:23:45 | 只看该作者 �
你难道没有怀疑散热问题就去加焊了,做事真有效率啊
发表于 2014-3-7 19:37:04 | 只看该作者 �
到现在,我没遇到过,请问楼主思路??????????????????????????
发表于 2014-3-7 19:51:38 | 只看该作者 �
那到底是刷BIOS好了还是加焊显卡好了?不解
发表于 2014-3-7 19:59:32 | 只看该作者 �
q楼上的都是正解,我也没遇到 过。。楼主这样能解决高温问题么
发表于 2014-3-7 20:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是刷BI0S是最后 还是焊显卡是最后
发表于 2014-3-7 20:24:48 | 只看该作者 �
有时显卡虚焊也会导致温度高的,总之楼主的思路就是加焊再说,万一好了呢?
发表于 2014-3-7 23:12:42 | 只看该作者 �
AMD的好怕修 奶奶的太容易出问题了的
发表于 2014-3-8 12:17:50 | 只看该作者 �
众所周知,显卡虚焊肯定会导致高温,而且之前我在显卡芯片上是加了铜片的,因为此机散热不好。 加铜片后仍然高温,当然要焊显卡
发表于 2014-3-8 12:18:58 | 只看该作者 �
没看明白吗? 此机两个故障。 1是开机掉电,无法进系统。 2是进系统后发现显卡温度高。
开机掉电是刷BIOS解决的,显卡温度高是焊显卡解决的。
发表于 2014-3-8 12:19:42 | 只看该作者 �
只能说明你经验太浅。
发表于 2014-3-8 12:21:40 | 只看该作者 �
DELL_M5010 AMD独显 DG15.rar (1.28 MB, 下载次数: 371)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-5 10:23
发表于 2014-3-8 13:55:58 | 只看该作者 �
刷BIOS,,,,,
发表于 2014-3-8 13:57:33 | 只看该作者 �
还是干的显卡啊
发表于 2014-3-8 14:48:36 | 只看该作者 �
真是干练啊。又学到了
发表于 2014-3-9 09:55:22 | 只看该作者 �
楼主好幸运
发表于 2014-3-30 12:54:05 | 只看该作者 �
楼主BIOS我亲身拆一新机测试绝对能用OK!
发表于 2014-3-30 13:46:43 | 只看该作者 �
北桥有遭误杀了
发表于 2014-3-30 13:54:51 | 只看该作者 �
这种问题就华硕有两款比较常见  这款没遇到过
