查看: 1857|回复: 9
华硕P5SD2-A REV.1.01G主板
发表于 2014-4-2 16:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不认外接设备是怎么回事
发表于 2014-4-2 16:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的不清楚,是所有的还是个别的?哪个设备?不说清楚无法帮你判断
发表于 2014-4-2 17:12:13 | 只看该作者 �
U口 和键盘口 还有硬盘口都不行  供电5V有
发表于 2014-4-2 17:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 23:58:39 | 只看该作者 �
那给南桥加焊或者换吧
发表于 2014-4-3 08:36:21 | 只看该作者 �
这么多不可以用,考虑南桥问题了
发表于 2014-4-3 09:57:03 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-4-2 23:58
那给南桥加焊或者换吧
现在正在加焊
发表于 2014-4-3 09:57:25 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2014-4-3 08:36
这么多不可以用,考虑南桥问题了
现在正在加焊
发表于 2014-4-3 11:22:53 | 只看该作者 �
加焊后可以认了装了系统一看 我OOXX啊  声卡网卡都不行
发表于 2014-4-3 12:24:45 | 只看该作者 �
是什么型号的
